Доброе всем утро!
Наверняка кто-то в курсе что это за звук и как лечить.
Послушать можно скачав файл
http://isinc.ru/MondeoSound.wav
первая половина записи - микрофон над капотом со стороны пассажира (капот закрыт)
вторая половина - микрофон рядом с аркой колеса
Пробег у машины всего 42 тыс., 2.0 цепь.
Изменено пользователем dstyle921
Доброе всем утро!
На заслонки во впускном похоже... Пробег вроде небольшой, если честный, но звук очень похож:)
На заслонки во впускном похоже... Пробег вроде небольшой, если честный, но звук очень похож :)
Если заслонки "тарахтят", можно же их проверить, отключить нафиг :winking:
или скинуть земляку свой номер телефона в личке )))))))
щелканье не прекращается и на прогретом двигателе,
знакомый говорит, что не похоже на заслонки, скорее на натяжитель/успокоитель цепи
еще было предположение о каком-то ролике
не знаю относится ли к этой проблеме, но на скорости когда газуешь, какая-то деталь входит в резонанс и издает мет. звук
паразитный ролик можно проверить так - скинуть ремень и послушать минуту без ремня работающий движок. На 46 тыс. натяжитель цепи ГРМ тарахтеть не может. Нужно все-таки коллектор слушать внимательно мне кажется (трубочку которая из него выходит посредине отсоединить и заткнуть дырочку)
они и оказались
и пробег честный
да, можно звук к общей теме про коллектор добавить, думаю пригодится!
осталось найти номера этих заслонок (и только они или еще что-то рядом надо менять?) и стоимости их замены
1317276 Заслонка коллектора впускного 4 шт по 253 руб.
1317278 Втулка коллектора впускного 2 шт по 760 руб.
1119833 Кольцо уплотнительное (рецирк. отраб. газов)- 150 руб.
1 119 284 Прокладка впускного коллектора 4 шт. по 257 руб.
все эти наименования мне нужны или только заслонка?
подскажите плз, первый раз с таким сталкиваюсь
нужны втулки, прокладки и заслонки. Хотя у меня прокладки были как новые, но лучше взять. И еще хорошо бы понять отчего разболтались при таком пробеге... Масло не жрет?
у меня подозрение, что тут мото-часы сигнализации с автозапуском в женском владении предыдущем свое сделали, а не километры
масло после пробега 1000км с замены, 0.5мм до риски максимум, сколько было когда заменили хз, врятли больше макс -> масло не есть
на холостых в основном и работает, город у нас маленький, ехать некуда, а вот прогревать авто приходится долго, тем более ребенка в холодное не посадишь
В общем замена заслонок должного эффекта не дала.
Вчера был у официалов, послушали ролики, сняли ремень, сняли ролик и показали который шумит.
Собственно ценник на него удивил. 10500 руб.
Вопрос - какой аналог ему брать или заказывать только оригинал?
Тот же вопрос относительно поликлинового ремня и "паразитного" ролика.
Нужны хотя бы номера для самостоятельного заказа. Не нашел по каталогу
Ролик генератора обводной SKF ! VKM34051
Ремень генератора Contitech! 6PK2225
Ролик на натяжной механизм генератора Ina! 532 0336 10
вот номера которые мне советовал Алексей Владимирович (а значит уже проверены опытом)! так что можещь заказывать и не париться!!!
а вообще вариантов на эти темы просто немеренно! вплоть до переприсовки подшипников в роликах!
Изменено пользователем ivan51ford
Вот cates T38204 весь в сборе,а вот роллик отдельно optimal 0-N1497S А вот ремень dayco 6PK 2225,вот роллик обводной cates T 36198
Изменено пользователем Serega2011
Ina 532 0336 10
VKM 34051
Optimal 0-N1497S
они по размер все разные, D=70 / 76 / 73, ширина 22 / 30 / 29..
номера оригиналов бы
Натяжного ролика оригинала нету,только весь в сборе за 10тыс.Поэтому ставте оптимал там и подшипник японский.
Ina 532 0336 10
VKM 34051
Optimal 0-N1497S
1 371 224 вот оригинал, 2500рупий, поставил оптимал, ни чем от оригинала не отличается, в оригинале подшипник скф, в оптимале мне попался начи японский, смысла платить за сам натяжной механизм не вижу
в эксисте оригинал 2500
Да нашёл я этот ролик в зксисте(в москве 2.200)ставился с 2005г.А до 2005г цена под десятку.Весь в сборе.
ну у него машын 2006, интересно есть отличие ?судя по кроссировкам с неоригиналами, та же хрень только номер другой и цена в 3 раза выше Изменено пользователем Йожык
ну денис и мозгоклюй ты )))))
все эти натяжители одинаковые
T38204 гейтс стоит рупь-двадцать
я тебе тогда даже цену точно назвал на него
ремень можешь не заказывать
обводной ролик - выдало по каталогу 2 позиции:
1 135 627
1 387 066
но, :?;"(№!:;*, они совершенно разные по размерам.
паразитного ролика подшипник от 63ей пилорамы подходит какой-то
в дурдоме в наличии раньше всегда был
56 рублей SKF в свое время там стоил
позвонишь, как натяжитель приедет
может еще в стране этой все еще буду
  • 1 год спустя...
Всем привет! Выручайте, завелся в двигателе странный звук. Двигатель Duratec HE 1.8L, 125 л/с CHBB. Пробег 170000 км. Похожий на рычание или дребезжание, при оборотах от 2000 до 3000. Как на скорости так и на холостом. Думал цепь, поменял весь комплект, ничего не изменилось. Поменял заслонки в коллекторе, опять ничего. Пробовал скидывать скидывать ремень, думал ролик какой нибудь, ничего не изменилось. При нажатии на сцепление, звук не исчезает. Теперь я вообще не знаю что может, уже 40000 штук спустил но безрезультатно. Уже устал если честно, в нем копаться. И терпеть не возможно, звук надоедает. С улицы практически вообще не слышно, но в салоне просто ужас. Помогите пожалуйста!!! Может кто в курсе?
Изменено пользователем Lea-lexus
