Запчасти б/у из Европы для Ford Mondeo III (2001г-2007г) и Ford Mondeo IV (2007-).
Рулевая рейка интересует, можно озвучить состояние и ценник? Появились постукивания, пора примеряться к затратам...... :embarr:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-Поднимать тему наверх списка тем в форуме сообщением, не несущим смысловой нагрузки, типа "up", "вверх" и так далее. Поднимать тему сообщениями без смысловой нагрузки может только ее автор и только по прошествии 7 полных суток (7 * 24 часа) от последнего сообщения темы (не обязательно автора темы); если объявление и так находится на первой странице – поднятие темы запрещается независимо от срока.
Изменение данных о комплектности или состоянии товара производится редактированием существующих сообщений.
а есть топливные трубки от насоса к форсункам на TDDI 85 кВт? интересует на 3-4 цилиндры.
заглушки на омыватель фар на переднем бампере(желательно серебристого цвета) есть?
фонарь задний правый на мондео дорестайл (2001 год) за сколько соклубнику отдадите? хетч
Изменено пользователем Sl89ava
Добрый день! Брызговики на универсал, можно только передние и защита двигателя, радиатора(слегка поломанная)? Плафончик сколько такой будет? И еще доп защита в левый подкрылок?
Изменено пользователем Linov1998
так если я ничгео не путаю можно старый переставить... покрайней мере наш клубель Киржека говорит что ему перставляли когда менял... единственно что там есть непрозрачная зона.. видно чтобы не бликовало
Изменено пользователем ChelDm
На стекле должна быть рамка под датчик и соответственно прозрачная зона.
Насос омывателя от хетча/универсала м3 по чём будет?
Изменено пользователем HORUS
нужен патрубок от интеркулера в турбину (толстый такой) в хорошем состоянии
даже не знаю как и сказать
у мене универсал сзади поставил сетку разделяющею багажник и салон, и мне необходимы пластмассовые штуковины которые в потолке у меня их нет так как я сам прорезал дырки.
Надеюсь поняли
И еще защита двигателя надо на 2.0TDCi(130лс)
Надеюсь поняли
защита у альфы была вот только не помню от ТДЦи.
Брал у него натяжитель
мне надо вот сюда заглушки что бы закрыть этот калхоз который я прорезал что бы вставить шторку.
