Всем привет. Вчера ездил к электрику, приговор его - генератор под замену.
И еще электрик говорит что не любой генератор подходит к этой машине и якобы он  должен подружится с ЭБУ, я в первые слышу что генератор как то прошивается или привязывается к мозгам... Ребята подскажите это правда???? Надо искать именно от Мондео 3 2 литра???
Странный вопрос. Да, нужен именно генератор от мондео 3. В закрепленных темах есть ссылки, рекомендую ознакомиться.
@Асыл Вот ссылка. Выбирай себе гену
Китайцы долго не выживают в моторном отсеке Форда.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте.
Владею Мондео 3, 2,2 дизель, 2006 год, седан уже 5 лет.
Пару недель назад загорелись ошибки АБС и ЕСП. Особых причин для этого замечено не было. Просто загорелись и все. Подключил форскан... Показало неисправность заднего правого датчика АБС. Заменил датчик. Ошибка не пропала. Заменил ступичный подшипник с датчиком. Ошибка не пропала. Прозвонил провод. Все исправно, прозванивается. Подключил мультиметр  к разъему под сидением на сопротивление: 585-600 Ом показывает на датчике. Пробовал сбросить ошибку, форскан не дает. Пишет "ошибка сбросится сама при исправности системе и скорости выше 20 км/ч". Куда дальше копать подскажите кто разбирается...
Заранее спасибо.
@vtx Попробуй на земляной дороге, со скорости больше 20км/ч резко затормозить. Остановился и посмотри тормозной след заднего правого колеса. Если нет, обратить на СТО. Успеха.
