Подскажите пожалуйста по ручнику.
Сегодня резковато дернул ручник, и он с небольшим треском взвелся почти в вертикальное положение. Т.е. гораздо выше чем обычно. Опустил, все нормально, снова затянул (уже без усилий), тоже все нормально.
Видимо, соскачил какой-то ограничитель хода ручника, если таковой имеется?
может соскочил, может и нет, можт просто подстерсь колод
А этот ограничитель находится возле самой ручки под консолью? По хайнесу не понятно.
я думал там есть ограничитель хода ручника по высоте. и решил .что именно он проскочил.
Там типа трещетки есть. Как механизм самоподвода второй. На нем тоже зубчики стачиваются
Ясно, спасибо.
Стоит ли озадачиваться, и лезть смотреть? Ручник держит впринципе.
Не знаю, как кто, а я бы залез. Скорее всего у тебя трос слетел с напрвляющего диска. И чтобы ококончательно не раздавило его нуно поправить (это на ручке). ИМХО.
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Миш привет!
если трос попал. ручника не будет
и постоянно будет длиный ход ручника и все до верха
просто возможно он скинул самоподтяг до нуля и все скидывается он просто ручник чуть вниз надавить и скидыватся собачка отходит
ДИМ, ПРИВЕТ! Невнимательно прочитал, блин на работе мозг вынесен. Могла собачка соскочить от усилия. Если всё вернулось в норму , то пока можно не морочится.
Про соскок - у моего когда слетел, ручник был, но в вертикальном положении ручки, как это ни странно.
УДАЧИ!
ЗЫ Дим спасибо за поправку.
УДАЧИ!
Миш да не чего страшного, в этом нет у меня жена каждый день мозг выносит
Не нашел выше ответа.
Тормоза сзади барабанные, универсал.
Если ручник берет в самом конце хода, и совсем при этом не намертво - это что? - замена задних колодок? - или смотреть сам рычаг?
можт быть, троса растянуты, колодки изношены , самоподвод колодок , и натяжитель ручника не работатет, или может трос с ручника соскочил
@visla,
+100 и добавить то нечего, всё проверять и дефектовать!
УДАЧИ!
Заменил сегодня трос ручника на левом заднем колесе, отгнила центральная жила на рычаге суппорта (у меня сарай на дисках). После замены заметил, что рычаг на суппорте не до конца отводится назад при отпускании ручника, при этом не полностью растормаживается колесо. Причем вручную он отводится без усилий. В моем "бумажном букваре" написано, что при установке на старые модели новых тросов с резиновыми гофрами необходима установка дополнительных пружин. Кто что думает по этому поводу. Пока отвел рычаг суппорта вручную, пару дней придется не пользоваться ручником...
Во блин задал вопрос! Вряд ли доп пружина (и куды её там вмастрячить?), попробуй поставить новые
УДАЧИ!
УДАЧИ!
А где взять... Попробую "поколхозить" с "взводом" старой, а может и разработается - ведь ручник слева пол года был в "отпуске"...
Одел на конец пружины, который отводит рычаг в суппорте, соединитель тяг от китайского электро-привода замка. Подошел отлично, зафиксировался штатным винтом на пружине, взвел дополнительно на 10 градусов. Вроде колесо стало нормально растормаживаться. Поезжу пару дней - посмотрю, что из этого выйдет...
  • 6 месяцев спустя...
Тоже ручник пропал. Как машину брал ручник был но не намертво но на горке хватало. Спустя время он пропал. Как я понел система ручника замудрённая. Дак может вколхозить механизм от волги или жигулей ?
может
@denizzzzka,
Особо мудрёного нет ничего, поиском пройди, по ключевому слову РУЧНИК, найдёшь практически всё и все неисправности в его системе. Глаза боятся а руки делают. Я бы воосстановил, а не мудрил, так и тазик собрать можно
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
так а может не мучить благородный автомобиль, а просто поменять на таз или волгу с работающим ручником?
