Потеря мощности в режиме кик-даун
Всем доброго дня!
Хочу поделится опытом.
В вообщем некоторое время назад заметил,что при резком ускорении через несколько секунд резка пропадала тяга двигателя
и обороты выше 2000 не поднимались.При глушении и новом запуске мотора ошибка исчезала и машина снова ехала как положено
до очередного резкого ускорения,хотя если разгонятся плавно-всё нормально до очередных гонок)))(подобная проблема встречается на форуме,но у меня её решили по-другому)
Официалы очень долго делали диагностику-6ч,по результатам которой выяснилось что неисправен датчик температуры наддува воздуха)
Вчера его поменяли и проблема и исчезла,отжигал в хвост и в гриву,теперь моня снова ракета)))
Поменяли кстати по продлённой гарантии,за неделю до её окончания
те же симптомы, обратился на сервис на диагностику, но после того, как заглушил ошибка стерлась, придется еще раз ехать, перед этим разогнаться резко и не глушить. точно такие симптомы были у тестя на рено гранд сценик, тоже был неисправен датчик температуры выпускного коллектора.
может finis номер знаешь этого датчика?
Изменено пользователем Денис79
У меня тоже похожая фигня :( Тоже жду потепления!!!
Но тут на форуме такая же проблемма была из за клапана на турбине,который отдельно тоже не продаётся :(:mad:
Ладно позже будем разбираться :D
Интересно как поняли,что это этот датчик не исправен???
все датчики должны диагностироваться сканером
Мне один чел.говорил,что там какой то датчи пачкается,Я так понял что это как раз он!!!
Изменено пользователем inkognito
Вот номер датчика 1 530 145,стоит он сверху корпуса дроссельной заслонки
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток, подскажите пож-та, у меня такая же беда. На дроссельной заслонке присутствуют два датчика - один из них в виде антенки (спиралька с диодами) а другой с какой-то круглой фишкой. Какой из них надо поменять чтоб открыть дыхалку машину при разгонах.
uote name="Миша178" post="2568332" timestamp="1393756656"]Всем доброго времени суток, подскажите пож-та, у меня такая же беда. На дроссельной заслонке присутствуют два датчика - один из них в виде антенки (спиралька с диодами) а другой с какой-то круглой фишкой. Какой из них надо поменять чтоб открыть дыхалку машину при разгонах.
Та которая спиралька с диодом !
Ты уверен что тебе надо менять именно датчик температуры? (это который спиралька с диодами    :lol: )
По нему вполне конкретная ошибка выскакивает. Не скажу номер, но смысл ее несоответствие датчиков расхода и количества воздуха. Вот оно как раз изза датчика температуры воздуха.
Изменено пользователем вова
