Добрый день, случается такая ерунда, во время езды, бывает срабатывает сигнал незакрытых дверей, при этом я как понял это имеет отношение к стеклоочистителям, потянешь на себя ручку дворников, омывается стекло и чистят дворники, а когда срабатывает сигнал, то стекло омывается, но дворники уже не срабатывают, но прерывистое включение работает. Выключив и заново включив зажигание, сигнал пропадает, но омыватель и дворники работают нормально. В чем дело, куда копать?
ищи коротыш гдето он у тебя поселился
а ручка дворников разбирается? может в ней дело?
Изменено пользователем romanas2
гонгом + освещением управляет кнопка на стойке которая замыкает/размыкает массу. Если у тебя такая трабла, то как выше сказали где то подкорачивает масса на что то. Рыть проводку. ИМХО ручка тут не причём.
УДАЧИ!
А что за кнопка на стойке? Где она точно может находится? Проводку буду проверять.
между петлями дверей , где то так.
УДАЧИ!
но, если коротит проводка, то почему гонг срабатывает не сразу после запуска машины, и после выключения-включения зажигания он выключается. Мерил ток на заглушённой машине, тока не берет.
Ты же написал во время движения, или машину у тебя не трясёт. Я тебе написал подкорачивает, а не жёстко коротыш. Провод какой нить подтёрся, и во время движения при потряхивании попадает на массу.
УДАЧИ!
  • 1 год спустя...
А у меня такая фигня!!! Брызгаешь на лобовик-через 5 сек зарываются все двери!! Подскажите, где смотреть? пороги?
