На ходу включаешь холостой ход и наченают подниматься обороты. что делать?
Когда стоит - тоже 4000?
Посмотри, может где подсасывает воздух, Так же посмотри состояние дроссельной заслонки и КХХ. Лямбду, МАФ.
Попробуй мозги обнулить.
Погода сырая?Если да,то где-то проводка коротит,и двигатель переходит в аварийный режим,и еще должны включаться вентиляторы....
Для начала произвести сушку и чистку разъема лямбды. У меня данная беда появлялась после прохождения глубоких луж - почистил разъем (применяя импортную химию), высушил, положил в разъм диэлектрической смазки. Больше года - полет нормальный... Тьфу 3 раза.
Только на ходу
погода сырая, лужи. противотуманка коратила. Вентиляторы какие?
глубокие лужи проходил, лямду какую именно?
Как минимум смотреть разем лямбды. На педли сцепления есть концевик, он дает мозгам инфу о том выжата ли сцепа. Также датчки скорости.
в каком месте находится лямбда и концевик?
Лямда находится сразу на выходе от выпускного коллектора, вворачивается в трубу. Залезь под машину и снизу спереди увидишь ее. К ней еще идет 4 провода и фишка. Найти не трудно. КОнцевик сцепы находится над самой педалью. Залезь в салоне к педали сцепы и посмотри. Есть машины с ним. а есть без него.
спасибо, пойду смотреть
