Я жёлтые поворотники чуток закрасил тоже
Ребяты, подскажите. Стекла на фары новые в природе существуют, или только в сборе с фарой? А то не оригинальный ДЕПО помутнел со временем, а новые блок-фары покупать за 14000 как-то не топорщит карман.
Полировку фар в салонах пробовал?
Пробовал. Дело все в том что муть от микротрещин с внутренней стороны. Отчетливо видно при включенных фарах. Так что полировка не этом случае.
б\у оригинал
в барахолке новую правую оригинал продают по 2700р
до этого у меня ниссан был и там на форум кидали подобные вещи с последовательностью снятия, разбора, покраски (фото и разжевывании)).... а тут только результат.
Если делаете, то делайте с учебником! :)
Кстати, как снимается стекло фары?
берешь фен, хоть промышленный хоть мадамский, греешь периметр стекла там где герметик, потом тихонько подцепляешь край стеклышка и отрываешь, не забывай все время подогревать герметик, обратно так же, нагреваешь герметик и садишь стекло, есть другой способ, в духовку фару кладешь и снимаешь стекло, все эти действа уже обсуждались на форуме, так что не ленись поюзай
вот как я красил
Оригинально
Ребята доброй ночи! Такой вопрос, покрасил фары, поставил себе в фары глазки ксеноновые, когда включаю сразу загораются только маленькие колечки, а большие тускло горят! Если машина на солнышке постоит , большие кольца быстрее разгораютсю! Может кто в курсе где причину этой проблемки искать, чтобы сразу всё равномерно загоралось?!!
Расскажи поподробнее что за глазки, откуда и т.д. Наверняка в них самих и проблема
Да,прикольно.Первый раз слышу,чтобы кольца быстрее разгорались от солнца.:)
Кольца ксенон с блоками розжига! Фирму не помню! Просто большие кольца разгораются как старые лампы дневного света, т.е. моргают!
Так,а где брал.ссылка?
напруги не хватает, зимой в холод вообще не зажгешь, солнышко видать газ нагревает они и разгораются быстрее
Кольца CCFL, привезли знакомые с Екатеринбурга!
Вот и я про то самое! А как их зажечь, может знаешь секрет!???
ты попробуй напрямую от аккумулятора их зажечь, будет этот глюк или нет
На прямую зажигал перед установкой, всё сразу горит без проблем, а после установки вот такой трабл!
сечения проводов не хватает,напруга падает, вот и вся проблема, надо или провода толще или реле ставить
У меня такое бывает,заводишь двигатель и всё ок становиться
А какое реле и куда ставить, я сам не электрик, но ребята есть толковые, я бы им подсказал! может помогут решить проблемку?!!
