Дисков под 4х108 достаточно малый выбор, потому и возник данный вопрос. Интересно мнение товарищей по поводу переходников под другие, более распространённые размеры. Насколько надёжно и безопасно использование таких переходников и какие есть особенности эксплуатации?
какие имеееш ввиду. по ЦО то они стоят копейки, на форда в магах большой выбор дисков
да вообще интересует надёжность конструкции... Я так понимаю что и вылет надо искать с корректировкой? 4х108 искал, не особо как-то много и нашёл((( может сайт подскажешь где недорого и качественно?
имею ввиду не проставки, а именно под другую разболтовку переходники...
Изменено пользователем VenoM666
Это нужно ступицу пере сверливать или менять?
А переходник считаю опасным, если и на обычных местах бывают проблемы с откручиванием а так вообще жесть с переходниками, а потом что диски с отрицательным вылетом искать, одну проблему на другую поменять.
Я себе подбирал, нашел только оригинал Б/У или реплику но дизайн не понравился, купил нашел стороннего производителя.
http://www.tgracing....ze=16&pcd=4x108 заключил договор на оптовую закупку как юр. лицо и купил вообще по оптовой цене.
http://www.drive2.ru...579253253/#post
Такой глупый вопрос:
Ступица на FM1-2 и FM3 невзаимозаменяемые? т.е. можно перевести FM1 на разболтовку 5*108? Просто для 5*108 намного больше интересных дисков.
Вопрос нецелесообразности не обсуждается %)
