Подскажите , что может быть с двигателем 1,8 td .
А тросик х.х. смотрел? При пуске натягивается и может заедает, не отпускает обратно
ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ТУРБИНА ОТКЛЮЧЕНА И МАСЛО ГНАТЬ НЕ МОЖЕТ ДА И ТРОСИК ХОДИТ ЛЕГКО
стрелка таха уходит в красную зону? у меня когда тнвд воздух хапал бывало до 3-3.5 тыс. поднимало при нажатии на газ и не скидывал...
Каким способом она отключена? Как отключили,что сделали? Турбину просто отключить нереально.
если оключена трубка от ТК - это не факт что там не прохудились мембраны. ТНВД сам по себе врядли будет давать топливо без меры. снять ТК и посмотреть что там. мое мнение.
Да турбину отключили сняв интеркулер
Вот те и раз, интересное решение.
Если только снят интеркулер, что воздух напрямую берется минуя фильтр?
И по каким причинам отключили турбину?
