Спидометр все еще не работает
Всем привет,мондео 98 года не работает спидометр.Прочитал все о спидометре на форуме и не только,кто как чинил.Многие давали советы,НО ...Менял датчик скорости,поменял приборку всю на новую, и ничего!Кто знает что может быть если не датчик скорости и не сам спидометр??? :cry:
Датчик скорости работает, он холостыми оборотами управляет и все в норме. :blink:
а лампочка бензобака случаем не горит?
Лампочка бензобака не горит!  :acute:Я думаю что мозги,бортовой комп, наверное от датчика скорости на прямую к спидометру провода не идут???Обьясняйте друзья!!! :dry:
Изменено пользователем AlexCul
такая же канитель, спидометр то работает, то не работает, а если не работает то и лампочка бензобака тоже не работает!!! в чем причина не пойму! Подскажите пожалуйста!!!
У меня вообще все хуже гораздо. У меня спидометр работает но врет вверх в 2 раза.....Как это победить ума не приложу....Причем врет и на спиде и на бортовом......Знатоки! Может быть дело в мозгах???
  • 2 года спустя...
причину случайно не нашел??? а то уж не знаю что делать(((
  • 4 месяца спустя...
Сегодня утром когда уже доехал до работы, посмотрел на спидометр, а он лежит, одометр суточный тоже не крутит, основной одометр не проверил. Затем жена повезла ребенка в сад, позвонила почти сразу как отъехала - "Заработало". Приехала к себе не работу, звонит - "Работает". Я понимаю, что без причины не перестает работать ничего, вот и думаю, в чем дело? И как узнать какой у меня спидометр, мех. или электро? Куда копать?
Электронный. У тебя возможно в контактах и проводке дело. Возможно и на датчике скорости. Похоже на обесточивание спидометра, раз стрелка упала и одометр заглох. Стрелка с одометром не связана, могут по отдельности рпботать. А одометр ВЕСЬ от одного моторчика работает.
а можно фото снятого датчика скорости
Изменено пользователем Илюха
  • 2 года спустя...
где находится датчик скорости на мандео2  турбодизель скиньте кто фото или видос плиз
