Как вариант прозвонить провода до ДТОЖ на целостность
УДАЧИ!
где оканцовку этих проводов искать? если прозванивать с самой фишки дтож
Похожая ситуация, но с дополнительной изюминкой)
В один прекрасный момент перестал крутиться вентилятор и красной зоны стрелка стала достигать очень быстро, особенно в пробках. Но потом двигатель резко перестал перегреваться, стрелка из белой зоны практически не выходила, хотя вентилятор все так же не крутился. Следом все пришло в норму, при все том же неработающем вентиляторе. Сейчас стрелка вообще лежит и я парюсь, сломался датчик или продолжается все то же безобразие с системой охлаждения) Ваш совет?)
про реле и его прозвон так и не нашел((( было принято решение вскрыть его и посмотреть визуально. вскрытие показало что контакты на самой пластине и магните прогорели. будем искать новую релюху. а дальше будет видно. всем спасибо за советы! отпишусь как найду реле. бум надеется что поможет)))
ура! товарищи! :appl: трабла устранена! дело было в реле. немного подточил надфилем и наждачной контакты в релюхе поставил и запустил движку, посмотрел на карлсона. молчит, сдернул фишку дтож и карлсон закрутился)))) фишку одел обратно. он как и полагается на холодную остановился. всем спасибо за советы и подсказки. всем удачи и не ломаться!!!! :drinks:
Товарищи, а у меня проблема обратная - часто включается карлсон. Еду по трассе, стрелка температуры лежит чуть выше белой зоны, но когда останавливаюсь покурить, за время что курю одну сигарету, стрелка поднимается до N и три раза успевает включиться карлсон секунд по 10, наверное, с перерывами. Также проблема с печкой - на холостых дует холодным, даже при полностью прогретом двигателе. А если дать оборотов 2-3к, то воздух становится существенно теплее, хоть и не горячим.
П.С. Термос менял, стоит на 88, с клапаном, поставлен правильно :)
мож стоит поставить термос на 92, как вариант не правильно работает датчик охлождайки
Если поставить термос на 92, то карлсон, по идее, будет включаться еще чаще :unsure: Вообще удивляет, как быстро машина нагревается. Не прогрев после длительной стоянки, а именно описаная ситуация. Причем это и в мороз -15 было... А по печке нет идей? Кстати, еще вопрос - должна ли идти ОЖ в расширительный бачок из обратки, и насколько интенсивно, если должна?
проверь термос он у тебя вообще открывается по мере прогрева? мож его заклинело вот и гоняет по малому кругу?
Открывается точно. Насколько хорошо закрывается - не уверен :winking:
Илья, привет. Как вариант, но у него такое только в стоячем, конечно может потряхивать двиг и контакт отваливаться но ... не верится
@fgs,
Что то грит мне что у тя помпа хандрит. Но может и ДТОЖ накрыться на пределе.
УДАЧИ!
@fgs,
УДАЧИ!
Привет Миша! Да вариантов море, все смотреть надо что да как.
Ну по логике - да, помпа. Но если она не течет, там могут быть проблемы с крыльчаткой?
Кстати - от предхоза досталась пробка расширительного с вырваным клапаном, т.е. давления в системе не было. Позавчера заменил пробку и вчера наконец снял куртку в машине. Не уверен, что связано, но все-таки :)
Всем привет! Проблема такая - включается вентилятор радиатора и молотит всё время.
Сразу опишу то что проверял.
1. Проверил разъём лямбды, резинка была съехавши, но сухо - поправил. Проверил контакт + и массы на подогрев лямбды тестером - все в норме. Проверил контакты от мозгов - тоже отлично.
2. ДТОЖ работающий проверял много раз и ставил другой.
3. На разъём ДТОЖ между + и - ток 1,21 В. На "+" проводе ток около 5,8 В, а на "-" где-то 4,5 В.
Это может быть короткое замыкание или проверить мозги?
Если КЗ, то где его искать?
4.Слазил в проводку, размотал обмотку до короба - провода как новые, поразъеденял кучу датчиков, снял мозги, но там еще много проводов под машину идет, побоялся и собрал обратно.
Могу сказать наверняка, что КЗ нет в проводке под черепахой, т.к. на большом разъёме, что под ней проверил также контакты, что идут на ДТОЖ - те же 5,8 В на "+" и на "-" где-то 4,5 В. Следовательно КЗ может быть в том коробе, снизу у перегородки.
Может кто непосредственно сталкивался с этим, где было КЗ, с какаой стороны лучше начинать разбирать проводку в том коробе? со стороны мозгов или с обратной стороны?
Изменено пользователем sasha.v
посмотри проводку под аккумулятором и так же от туда до вентилятора радиатора, что в коробе.
Ты имеешь ввиду под коробкой предохранителей?
Но провода на ДТОЖ идут непосредственно от мозгов.
И ещё вопрос, кто знает: Можно ли подать на ДТОЖ "-" от аккума вместо того, что идет от мозгов, на что это влияет? Или обрезать этот провод ближе к мозгам и вне короба проложить к датчику?
Насколько понимаю - нет, тк в машине почти всё управляется минусом.
УДАЧИ!
Нет конечно. Т.к во первых ДТОЖ на прмую идет масса от аккума. Во вторых все управляется мозгами, в том числе и включение вентилтора. ДТОЖ просто показания на них. Плюк ко всему по нему еще смесеобразование происходит.
Илья, по поводу массы ты не прав, на ДТОЖ масса идет от мозгов это я на 100% уверен, потому что видел своими глазами. По поводу подключения массы от аккума понял что не получится, поэтому попробую обрезать этот провод (т.е. массу на ДТОЖ) ближе к мозгам и вне короба проложить к датчику. т.е. обойду место, где провод этот закоротил. Надеюсь получится, если это всётаки не мозги глюка дают...
А поповоду того в каком стандартном месте обычно проводка разрушается и коротит никто не знает? Чтобы лезть целенаправленно.
Все правильно, а на сами урпавление мозгами, к ДТОЖ идет масса от аккума. от клемы, проводок отходит.
Подскажи пожалста поточнее про массу от аккума: где он проходит и куда подключается более точно (к мозгам?), какого он цвета, а то в книге нет схемы с его обозначением.
Обрезал бело-зеленый провод массы от мозгов до ДТОЖ перед мозгами, проверяю - на нём есть 4,5 В, а не должно. Может закоротил провод массы о котором ты говоришь (от аккума к ДТОЖ)
пускай идут :) Снимаешь аккумулятор, откручиваешь коробку предохранителей и под ней все увидешь. Так же от туда и до вентилятора достаешь провода скороба и смотришь. Возможны трещины, закорачивания проводов и т.д.
У меня была такая проблема, пару раз где то описывал уже. Перед этим тоже думал про датчик и т.д. На все времени ушло 1-1,5 изолировал, а в гофре к вентилятору вырезал по 15-20 см оголенных проводов.
От массы на аккуме идет черный проводок,тонкий.вот и есть именно он.
Снял аккумулятор, открутил коробку предохранителей, а под ней все провода КАК НОВЫЕ... а это была последняя надежда... блин, где ещё смотреть? Может мозги накрылись? И проверить негде....
