Снял аккумулятор, открутил коробку предохранителей, а под ней все провода КАК НОВЫЕ... а это была последняя надежда... блин, где ещё смотреть? Может мозги накрылись? И проверить негде....
Под черепахой жгут проводки ?
Вобще то, после проверки самого датчика ДТОЖ, нуно смореть проводку, и вполне возможно что до самих мозгов, в том числе с потрошением короба под черепахой. В страреньких машинах редко получается обойтись малым разбором.
УДАЧИ!
А почему на двух проводах, что идут на ДТОЖ от мозгов плюсы? Я думал в коробе где-то коротнуло, обрезал провод массы перед мозгами - там тот же плюс...
В одной теме читал, что лишние плюсы на датчики вылечились пайкой мозгов на разъеме где минус приходил.
Изменено пользователем sasha.v
2-х плюсов быть не должно. По большому счету от акб идет масса на ДТОЖ, точнее на к проводке ДТОЖ. Возможно проблема с мозгами.Может где пайка отошла или еще чего, в любом случае надо разбирать и смотреть что и как.
  • 4 года спустя...
Ребят, подскажите что делать с вентилятором. Проблема такая. Не работает вентилятор охлажденияохлаждения, датчик отключаешь и тишина нечего не праисходит, а напрямую от акб работает но только одна скорость. И ещё подскажите куда идёт проводка от вентилятора
читай  тему про вентиль
то что написал вообще не понятно
вентилятор  срабатывает при замыкании датчика верхнего    по шкале  нормал  от а до л
также почему одна скорость может и одна,  смотреть вмоторном блоке сколько реле
а так читай все прописано не по одному  разу
Одним словом работает только от акб напрямую и постоянно. Датчики менял не помогло
Одним словом вентилятор работает только напрямую от акб. Датчик верхний менял не помогло
проводку, реле и тд. читай там все есть
