Полез смотреть трубки вакумника потому что обдув дует только на лобавик и всё и обнаружил ЭТО!!!
Вот фотка для чего он тут я не пойму кто поможет?
И что вот это за магнитолой(СИНИЙ) есть ешё черный такой же как синий он оторвался
Изменено пользователем plennbly_rymbln
кто-то приложил свои ручонки, помешал машине работать
если работает, то лучше не трогать (разве что проверить контакты). Это не рэле секретки
сигналка отдельная стоит, вроди не мешает просто смутило мешает только то что в диапазоне от 1200-1600 на любой передче и холостый за тахометром как писк какойто только в этом диапазоне ((((Не знаю в чём дело и потом выложу фотку там провод какой-то оторваный подкапотом если лицом к авто то слева незнаю откуда и для чкего. Про синий от магнитолы никто так и не сказал!!! И ещё где смотреть какой-то чёрный провод что на коллектор вроди идти должен а то заслонка не переключается и дует ток на лобач (((( На яичках смотрел трубочки подрублены на обоих по 2
Что такое (рэле секретки)
секретка может обрубать питание отдельных агрегатов, из-за этого машина не заведётся
пока релюха жива, всё нормально. Но когда она начнёт барахлить...
заслонки управляются вакуумом, может дело не в электрике
шланги на яичках обоих сидят нормлаьно а под капотом не смотрел не знаю где , кстати двиг немног не догревается с кортонкой даже и ОЖ немного меньше минимума может это както повлиять на заслонку?
