Снятие звездочки коленвала
Недавно затеялся поменять грм заодно и сальники распредвала и коленвала, так вот столкнулись с проблемой снятия звездочки коленвала и грели ее и пытались съемником стащить и засверливали в ней отверстия вкручивали болты чтобы съемником опять же стащить все без результатно сдвинулась буквално на 3 см и замерла в итоге повредили грани, пришлось ее колоть и заказывать новую. Пробег 220 тыс видно с рождения ее не стягивали. Может кто поделится опытом ? Да и попутно вопрос по коробке передач, на незаведенной скорости нормально включаются как машину заводишь первую трудно включить при трогании бывают вибрации особенно когда под нагрузкой например в горку трогатся и периодически слышен глухой стук при не выжатом сцеплении когда выжмешь сцепление стук пропадает или когда выжал и потихоньку отпускаешь тоже пропадает, да и тяжело выжимать сцепление туго ходит педаль. Что это все может быть, подшипник первичного вала ? маховик? или корзина?. Все это в принципе по расказам предыдущего владельца началось после замены сцепления. Я уже в надежде чтото изменить к лучшему поменял трос сцепления, масло поменял на оригинал мт75 но результатов не дало корзина старая у меня осталась износ там не велик .
