Люди добрые! Посоветуйте что делать, куда копать. Вечером поставил Моню в полном порядке. А утром - не завелся.Стартер крутит. Фильры почти новые. Соляра зимняя. Посадил 2 раза аккумулятор. Тягали на шнурке - ноль. DTS NONE.
Спираль не загорается? Схватывает или вообще ноль?
Причину скажет диагностика, если сама не заведется. Так иногда случается, глюк в мозгах умной машины.
Изменено пользователем чих пых
Спираль загорается при накале свечей и гаснет. Схватывает на 1-2 секунды.
Да что тут гадать
Этот дизель - сложный механизм с электрикой.
Пройти диагностику у специалистов.
Самодиагностика на одометре ничего не покажет.
может насос (возле бака)
У него нет насоса возле бака. Насос только в TDDI.
На диагностику точно надо. Хотя мое предположение, что у тебя датчик распредвала кирдык сделал. Хотя, если ты говоришь, что спираль гаснет... Короче - на диагностику.
Изменено пользователем satsyuk
Спасибо за участие в проблеме! Сегодня завелся сам и неожиданно!!!Сидели в машине и делали диагностику - ошибка была по ЕГР (Р0404 EGR valve position control performanse or range fault)- спец раз 20 пробовал завести машину, считывая показания. А на 20-какой-то раз пуска - машина завелась. Ошибок нет. Итог: всему виной залёгший клапан ЕГР (как спец мне обьяснил). Позже раз 8-10 заводились без проблем. УРА всё работает! Ещё раз всем спасибо!
Изменено пользователем Himik-72
