добрый всем день. такая ситуация утро вкл.зажигание лампочка масла горит заводишь гаснет все норм. ездишь целый день вкл зажигание не горит даже если стоит часа 2 раньше было как положено.
датчик давления масла давно менялся? Это тоже расходник, хотя и не частый
масло в движке свежее?
Изменено пользователем v6_1999
Было тоже самое. Сними с датчика провод и ткни его на массу,если лампуська загориться,меняй датчик,если нет,то ищи косяк в проводке,обычно она замыкает в пластиковом коробе над впускным коллектором(у меня так было,кинул прямой черно-зеленый провод от разьема к датчику).
Не торопись датчик менять,однако...Причиной может быть элементарная грязь.Была такая же фигня...Предхоз-швед масло менял когда вздумается,т.к машинка ездила мало и недалеко,я его меняю через 10тыков строго.Лью синтетику 5W30 с допуском Форда.При первой же замене масла через некоторое время датчик стал работать как полагается,и работает так по сей день,летом и зимой одинаково.
вопрос по дизелю лучше в дизель форум задать
Доброго времени всем!
У меня немного другой вопрос, не могу найти датчик давления масла. Лампа тоже не горит. В приборке лампа исправная (когда менял лампы подсветки проверял). Машину купил около года назад этот "глюк" был сразу, но двигатель работает ровно без рывков, масло не ест, разгон хороший, расход 5,5/8 трасса/город. Заранее благодарен за советы.
Проводку от датчика смотреть до лампочки и в дизель форум. Сдесь бензинки обитают.
  • 3 месяца спустя...
подскажите а какой датчик давления брать, в экзисте есть с давлением переключения 0.2-0.4бар, 0.2-0.6 бар или 0.3-0.5бар
или это не имеет значения?
