Лампа зарядки аккума горит
Здравствуйте!
Подскажите, плз, загорелась на ходу лампа зарядки аккума. Горит не сильно. Проехал 10 км без проблем. Заглушил-завелся нормально. При запуске двигателя лампа каки положено зажигается, но потом не гаснет - бледно светит. Газую - не газую - горит одинаково.
Понятно, что это может быть генератор, либо его щетки, либо контакты к нему ёк.
А может ли еще что-нибудь? На холоде я долго в машине не проковыряюсь :)
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Nering
для начала замерять напругу, которую выдает генератор. Должно быть не менее 13.8 вольт, также не падать при включении потребителей.
скорей всего пробит диод в диодном мосту. лечится только заменой.
на аккумуляторе влажная пленка (влага) возле пробок не появилась ?
Изменено пользователем бутурлиновка
еще может обмотка замкнуть. редко но бывает. Вероятнее диоды. Осциллографом прекрасно видно! ;)
Напряжение на аккуме 12.2, при включении обогревов, света, приемника падает до 11.8.
На аккуме влаги нет.
Какой фирмы гена - не знаю :(
В общем, завтра пойду сдаваться в сервис :)
1. щетки
2. коллекторные кольца
3 регулятор напряжения
Всем спасибо.
В общем, без неожиданностей: разобрали генератор, поменяли в нем всего + до кучи ремень генератора и подшипники на его ролики, т.к. тоже изношены были.
Так что же все-таки меняли? может просто корпус старый остался?
такая проблема: фм-2 тди...хотел подлить масла, мошина была горячая. линул с бутылки холодной воды на пробку головки. подлил...
заводить - щелчок и хрена......и так пару раз попробывал. открутил провода, протёр, прикрутил. завелась......а лампа зарядки загорелась. Что может случится? водой залил? что может сгореть?
массу на моторе смотри
замеряй напругу для гарантии на аккуме,на клемах, которую выдает генератор. На ХХ должно быть не менее 13.8 вольт, и не пададть при включении нагрузки ниже этого придела.
напруга на заведенной 12в ((( , а вот на счет массы похоже на правду, когда аккум щёлкнул и писк был, сын говорил что дымок со стороны коробки был. я глянул а там масса прикручена. рукой глянул вроде не болталась. где-то есть двигатель-кузов соединение?
масса на движке в районе катушки прикручивается. У меня так. А в остальном движок с кузовом через резиновые подушки соединен
еслиб массы не было - машину не завёл бы, странно как то
и можно ли как-то прозвонить "шоколадку"?
шоколадка меняется, там микросхема неремонтопригодная
а мимо шоколадки со щёток при заведённой машине напряжение должно быть если шоколадка кирдык?
хочу причину найти, лишнего чего б не поменять....
если не снимать гену, тогда таблетку поменять - посмотреть результат
померить сопротивление между движком и кузовом
а так по-хорошему гену надо снимать, смотреть на стенде
всё сузилось к генератору. нету у нас электрика. получается шоколадка или сам генератор. шоколадку отдЕЛЬно новую куплю поставлю, а если не она - назад не примут - деньги на ветер. Как можно определить: сам генератор или шоколадка??
и вообще, есть ли предохранитель или реле какое, всё вроде целое(впредохранители) или пропустил что?
ещё: какие где на генераторе при заведённой машине напряжения должны быть? У меня пара толстый-тонкий на одной фишке толстой, маленькая фишка одинарный провод и фишка тройная от шоколадки. На шоколадке есть 2 контакта от щёток , на них напряжения нету. на толстом проводе напряжения нету ни на заведённой и на зажигание на незаведённой. на тройной фишке и на одинарной не проверял. Обьясните, так ли всё должно быть?
