Подтекает ОЖ, как можно устранить?
Недавно заметил течь между корпусом термостата и головкой блока. Кто знает номер оригинальной прокладки. или как можно устранить???И еще, как отрегулировать заслонку печки, (холодно/горячо)
Изменено пользователем Prizrak1973
Если корпус термостата не треснут, то номер прокладки - 6974940. Можно устранить, смазав старую прокладку тоненьким слоем автогерметика (дабы не попал в систему охлаждения) и равномерно обтянуть динамометрическим ключём требуемым моментом.
По последнему вопросу на форуме уже всё разжёвано.
Изменено пользователем Mondeo217
Спасибо,за подсказку, по второму вопросу, буду искать дальше.
А может потек патрубок малого круга, такое часто бывает. и похоже, вроде из термостата течет.
Та же самая проблема, но я не знаю треснут ли корпус...Так как всё в пыли и антифризе, да и не видно толком
А если ультрафиолетовым светодиодиком посветить?
Если будешь использовать герметик, то бе Dirko, серого цвета, хороший очень (не реклама, а личное мнение)...
Ребят, всем спасибо, буду выходными устранять неисправность
Если треснул корпус, то только замена.
УДАЧИ!
