Постоянно горит лампочка "низкий уровень охлаждающей жидкости"
Жидкости нормально, до отметки минимум еще сантиметра 3-4
Мотор не перегревается - датчик температуры стабильно держится на середине
Есть мнения по данному счету?
Так практически у всех! На сколько я помню, лечится заменой расширительного бачка, либо перемычкой контактов.. Я отмывал налет в бачке с помощью едкой химии и керхера. Помогло не на долго.
Было тоже самое года 2 назад , Сняли бачок промыли и крышку вроде тоже , все стало нормально по сей день , тфьу тьфу тьфу )
У меня была такая же проблема, надо менять датчик уровня ОЖ в расширительном бачке. Я поленился его менять и чуть не перегрел двигатель (обрыв ремня помпы), успел заметить температуру. Кстати сильно упал уровень ОЖ и по причине уже горящего индикатора этого невозможно было заметить. Купил новый родной датчик и все ОК. Не стоит экономить.
Проблема решилась после того как в сервисе проверили все соединения вокруг бачка. Был плохой контакт
Происходило подобное.
Поменял два датчика.
Не помогло.
Оказалось, что в расширительном бачке есть поплавок (как в эл. Чайнике) который просто утонул и постоянно замыкал контакт в датчике уровня (греков магнитный).
Поменял бачок и все пропало.
ROGI
Не помогло.
ROGI
что то сомневаюсь что там магнит, больше похоже что там обычный поплавок перекрывающий свет датчику.
мне помогла промывка бачка от грязи. Игорь, а старого бочка не осталось на опыты, вскрыть бы его и развеять сомнения=)))
остальным мученикам- http://www.drive2.ru/cars/ford/cougar/cougar/capri/journal/4062246863888507076/#post
пару часов и все ОК.
  • 4 месяца спустя...
а у меня наооборот не загорается эта лампочка на приборке, хотя антифриз стабильно уходит(((
