kezevo Опубликовано 8 апреля, 2014 Опубликовано 8 апреля, 2014 кто то обещал отписаться по замене мотора на неоригинальный а какой то там .... что на этом все заглохло???
kezevo Опубликовано 8 апреля, 2014 Опубликовано 8 апреля, 2014 а должно ли стоять какое то реле в салоне под блоком предохранителей?? синее реле прочиатл щас на драйве что мол реле должно быть ?
Pulse2H Опубликовано 8 апреля, 2014 Опубликовано 8 апреля, 2014 (изменено) Решил тоже восстановить омыватель фар. Была сломана правая форсунка омывателя, крышку приклеили к бамперу. Естественно, сейчас не работает омыватель фар. Как я понял, самое простое - это если сгорел предохранитель, хуже - если моторчик накрылся. Пока проверил только предохранитель - мёртвый. Вроде больше там ломаться нечему в системе омывателя фар. Сейчас хочу поменять форсунку, поставить предохранитель и надеяться, что всё заработает. Поэтому 2 вопроса: 1) Подскажите пожалуйста номер оригинальной форсунки 2) Что надо снимать, чтоб заменить форсунку? Бампер придётся снимать? Или можно просто форсунку вытянуть рукой из бампера и поменять? Изменено 8 апреля, 2014 пользователем Pulse2H
селёдка Опубликовано 8 апреля, 2014 Опубликовано 8 апреля, 2014 (изменено) 1)правая 1 346 677,левая 1 346 678 Существуют только в оригинале,Ценник тоже оригинальный,по этому на разборках вас ждут. 2)форсунка крепится к телевизору двумя винтами,врятли их можно открутить не снимая бампера... Изменено 8 апреля, 2014 пользователем селёдка
Pulse2H Опубликовано 8 апреля, 2014 Опубликовано 8 апреля, 2014 (изменено) 1)правая 1 346 677,левая 1 346 678 Существуют только в оригинале,Ценник тоже оригинальный,по этому на разборках вас ждут. 2)форсунка крепится к телевизору двумя винтами,врятли их можно открутить не снимая бампера... Спасибо. 1) Дааа... посмотрел цену - действительно оригинальная. Не дай Бог, ещё моторчик навернулся, тогда совсем разориться можно. 2) Снятия переднего бампера достаточно будет для замены форсунки? Или ещё что-нибудь? Изменено 8 апреля, 2014 пользователем Pulse2H
lightning Опубликовано 8 апреля, 2014 Опубликовано 8 апреля, 2014 @kezevo,да, правильно, должно быть синее реле
Anubis Опубликовано 8 апреля, 2014 Опубликовано 8 апреля, 2014 кто то обещал отписаться по замене мотора на неоригинальный а какой то там .... что на этом все заглохло??? я обещал, но пока ничего не могу написать - забил до тепла на это дело. Как только, так сразу, если меня не опередят. Я его еще даже не заказывал.
селёдка Опубликовано 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 (изменено) 2) Снятия переднего бампера достаточно будет для замены форсунки? Или ещё что-нибудь?Снятия бампера будет достаточно,заодно и остальные "органы" визуально продиагностируешь. Изменено 9 апреля, 2014 пользователем селёдка
Pulse2H Опубликовано 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 Снятия бампера будет достаточно,заодно и остальные "органы" визуально продиагностируешь. Спасибо за информацию.
Lexsus Опубликовано 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 Чего то мужики я сомневаюсь, что бампер для этого снимать надо..В свое время я себе устанавливал хеллу на самодельных креплениях, так обошелся только снятием фары...
mib Опубликовано 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 (изменено) Всем привет! Сгорел у меня моторчик омывателя фар, задумался о его замене. Посмотрел на existe сколько стоит и ужаснулся (((( Начали с продавцом подбирать аналоги.. искали долго и нашли моторчик от Вольво, похожий по картинке на наш, с ценой 2600 руб. Рискнули - заказали. Вчера моторчик пришел, открыли коробочку и вот оно!!!! Моторчик полностью идентичный нашему, электроразъем этот же, даже маркировка на нем "FoMoCo" как на нашем. Сегодня пошел в гараж, подключил, все работает. Вся замена происходила из под машины из ямы. Итак данные: Мотор омывателя фар. Volvo, № в Exist - 8620396. цена в Exist - 2406,02 руб. (цена на форд (1 234 161) - 4045,95 руб). Фото ниже. Пользуйтесь )))) Изменено 9 апреля, 2014 пользователем mib
mib Опубликовано 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 2) Снятия переднего бампера достаточно будет для замены форсунки? Или ещё что-нибудь? Снимать бампер не нужно. Чтобы заменить форсунку достаточно снять фару и форсунка будет как на ладони )))
Pulse2H Опубликовано 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 Снимать бампер не нужно. Чтобы заменить форсунку достаточно снять фару и форсунка будет как на ладони ))) Спасибо, куплю форсунку - попробую. Цены даже на форсунку с разбора кусаются - 3000, однако...
mib Опубликовано 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 (изменено) Ребята, подскажите детально, как ввести на отдельную кнопку омыватель фар? Хочется сделать, чтобы он работал когда ты хочешь, дабы не тратить лишний раз омывайку. Можно, конечно, вывести отдельный "плюс" с кнопки к моторчику, но может есть есть способ без особых усилий внедриться в родную проводку? Изменено 9 апреля, 2014 пользователем mib
mib Опубликовано 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 (изменено) Начал разбираться со схемой в "Автодата", пришел к выводу, что можно отсоединить зелено-желтые провода от контактов 5 и 3 реле К11, пустить их (провода) через дополнительно установленную кнопку в салоне и всё, будет омыватель фар через отдельную кнопку. Вопрос, где находится это реле омывателя фар? Изменено 9 апреля, 2014 пользователем mib
alex1975 Опубликовано 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 mib,тут почитай. http://mondeoclub.ru/forum/topic/56688/?do=findComment&comment=1507681 Не ты первый в этом вопросе. А реле ставиться внизу под маленьким бардачком слева рядом с коричневым реле складывания зеркал.
alex1975 Опубликовано 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 Снимать бампер не нужно. Чтобы заменить форсунку достаточно снять фару и форсунка будет как на ладони ))) Чёт я сомневаюсь,что сие возможно не снимая бампера.
Lexsus Опубликовано 10 апреля, 2014 Опубликовано 10 апреля, 2014 Леш, я сторонние форсунки ставил (хеллу) так и то кронштейн мастерил по месту..т.е. не снимал ничего кроме фары..там кронштейн на двух винтиках крепится, имхо достаточно короткой отвертки, чтоб его открутить
mib Опубликовано 10 апреля, 2014 Опубликовано 10 апреля, 2014 Чёт я сомневаюсь,что сие возможно не снимая бампера. Я вчера снимал у себя одну форсунку (левую). Для этого: поднял капот, снял решетку, снял фару. Кронштейн форсунки крепится двумя винтами-саморезами с головкой на 7. Открутил их, форсунка с кронштейном в руках. Далее откручиваем два винта с гайкой на 8 на кронштейне и форсунка отделяется от кронштейна. Сборка в обратной последовательности. Мне ставили китайский передний бампер и левая форсунка при выезжании задевала бампер. Вот я вчера и снимал ее, подложил под винт-саморез пластиночку (то есть отодвинул один край кронштейна от телевизора). Теперь не задевает. А два болта с гаечками на 8 (крепление форсунки к кронштейну) дают возможность регулировки положения форсунки вперед-назад.
kezevo Опубликовано 10 апреля, 2014 Опубликовано 10 апреля, 2014 был сгоревший предохранитель вчера поменял . думал заработает . но не тут то было, ноль эмоций. и не понятно неужно дело в моторе теперь ... ?
селёдка Опубликовано 10 апреля, 2014 Опубликовано 10 апреля, 2014 был сгоревший предохранитель вчера поменял . думал заработает . но не тут то было, ноль эмоций. и не понятно неужно дело в моторе теперь ... ?Ну дык может он и перегорел из-за моторчика?
alex1975 Опубликовано 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 Леш, я сторонние форсунки ставил (хеллу) так и то кронштейн мастерил по месту..т.е. не снимал ничего кроме фары..там кронштейн на двух винтиках крепится, имхо достаточно короткой отвертки, чтоб его открутитьНу раз делал,Володя,то значит возможно.Просто мы с Сашей Lighting ставили ему омыватели комплектом со всем навесным,и тут уж без сьёма бампера никак.
lightning Опубликовано 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 @alex1975, эх, Леша, взял и исковеркал мой ник
alex1975 Опубликовано 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 @alex1975, эх, Леша, взял и исковеркал мой ник Ник не беда,главное,что имя Саша правильно написалр.s. С мобильника иногда ошибки случаются.
kezevo Опубликовано 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 Ну дык может он и перегорел из-за моторчика? ну щас то не перегорает! а прыскалки так и не работают
