кто то обещал отписаться по замене мотора на неоригинальный а какой то там .... что на этом все заглохло???
 а должно ли стоять какое то реле в салоне под блоком предохранителей?? синее реле прочиатл щас на драйве  что мол реле должно быть ?
Решил тоже восстановить омыватель фар.
Была сломана правая форсунка омывателя, крышку приклеили к бамперу.
Естественно, сейчас не работает омыватель фар. Как я понял, самое простое - это если сгорел предохранитель, хуже - если моторчик накрылся. Пока проверил только предохранитель - мёртвый. Вроде больше там ломаться нечему в системе омывателя фар.
Сейчас хочу поменять форсунку, поставить предохранитель и надеяться, что всё заработает.
Поэтому 2 вопроса:
1) Подскажите пожалуйста номер оригинальной форсунки
2) Что надо снимать, чтоб заменить форсунку? Бампер придётся снимать? Или можно просто форсунку вытянуть рукой из бампера и поменять?
Изменено пользователем Pulse2H
1)правая 1 346 677,левая 1 346 678 Существуют только в оригинале,Ценник тоже оригинальный,по этому на разборках вас ждут.
2)форсунка крепится к телевизору двумя винтами,врятли их можно открутить не снимая бампера...
Изменено пользователем селёдка
Спасибо.
1) Дааа... посмотрел цену - действительно оригинальная. Не дай Бог, ещё моторчик навернулся, тогда совсем разориться можно.
2) Снятия переднего бампера достаточно будет для замены форсунки? Или ещё что-нибудь?
я обещал, но пока ничего не могу написать - забил до тепла на это дело.  Как только, так сразу, если меня не опередят. Я его еще даже не заказывал.
Снятия бампера будет достаточно,заодно и остальные "органы" визуально продиагностируешь. Изменено пользователем селёдка
Спасибо за информацию.
Чего то мужики я сомневаюсь, что бампер для этого снимать надо..В свое время я себе устанавливал хеллу на самодельных креплениях, так обошелся только снятием фары...
Всем привет!
Сгорел у меня моторчик омывателя фар, задумался о его замене. Посмотрел на existe сколько стоит и ужаснулся ((((
Начали с продавцом подбирать аналоги.. искали долго и нашли моторчик от Вольво, похожий по картинке на наш, с ценой 2600 руб. Рискнули - заказали.
Вчера моторчик пришел, открыли коробочку и вот оно!!!! Моторчик полностью идентичный нашему, электроразъем этот же, даже маркировка на нем "FoMoCo" как на нашем.
Сегодня пошел в гараж, подключил, все работает.
Вся замена происходила из под машины из ямы.
Итак данные:
Мотор омывателя фар. Volvo, № в Exist - 8620396. цена в Exist - 2406,02 руб. (цена на форд (1 234 161) - 4045,95 руб).
Фото ниже.
Пользуйтесь ))))
Изменено пользователем mib
Снимать бампер не нужно. Чтобы заменить форсунку достаточно снять фару и форсунка будет как на ладони )))
Спасибо, куплю форсунку - попробую.
Цены даже на форсунку с разбора кусаются - 3000, однако...
Ребята, подскажите детально, как ввести на отдельную кнопку омыватель фар? Хочется сделать, чтобы он работал когда ты хочешь, дабы не тратить лишний раз омывайку.
Можно, конечно, вывести отдельный "плюс" с кнопки к моторчику, но может есть есть способ без особых усилий внедриться в родную проводку?
Начал разбираться со схемой в "Автодата", пришел к выводу, что можно отсоединить зелено-желтые провода от контактов 5 и 3 реле К11, пустить их (провода) через дополнительно установленную кнопку в салоне и всё, будет омыватель фар через отдельную кнопку.
Вопрос, где находится это реле омывателя фар?
mib,тут почитай.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/56688/?do=findComment&comment=1507681
Не ты первый в этом вопросе.
А реле ставиться внизу под маленьким бардачком слева рядом с коричневым реле складывания зеркал.
Чёт я сомневаюсь,что сие возможно не снимая бампера.
Леш, я сторонние форсунки ставил (хеллу) так и то кронштейн мастерил по месту..т.е. не снимал ничего кроме фары..там кронштейн на двух винтиках крепится, имхо достаточно короткой отвертки, чтоб его открутить
Я вчера снимал у себя одну форсунку (левую).
Для этого: поднял капот, снял решетку, снял фару. Кронштейн форсунки крепится двумя винтами-саморезами с головкой на 7. Открутил их, форсунка с кронштейном в руках. Далее откручиваем два винта с гайкой на 8 на кронштейне и форсунка отделяется от кронштейна. Сборка в обратной последовательности.
Мне ставили китайский передний бампер и левая форсунка при выезжании задевала бампер. Вот я вчера и снимал ее, подложил под винт-саморез пластиночку (то есть отодвинул один край кронштейна от телевизора). Теперь не задевает.
А два болта с гаечками на 8 (крепление форсунки к кронштейну) дают возможность регулировки положения форсунки вперед-назад.
был сгоревший предохранитель вчера поменял . думал заработает . но не тут то было, ноль эмоций. и не понятно  неужно дело в моторе теперь ... ?
Ну дык может он и перегорел из-за моторчика?
Ну раз делал,Володя,то значит возможно.
Просто мы с Сашей Lighting ставили ему омыватели комплектом со всем навесным,и тут уж без сьёма бампера никак.
@alex1975, эх, Леша, взял и исковеркал мой ник :)
Ник не беда,главное,что имя Саша правильно написал:)
р.s. С мобильника иногда ошибки случаются.
ну щас то не перегорает!  а прыскалки так и не работают
