Всё починил но не без приключений :) ну как всегда. Купил на разборке насос. В процессе установки выяснилось что насосы отличаются на машины с 2005г разъёмом. В дело вступил навык "колхозиг" в следствий чего всё благополучно функционирует :lol1:. Понравился режим работы омывателя фар, если долго держать кнопку то он включается. А так при коротком нажатии, после 3х раз не заметил что бы он функционировал.
а где написано что он включается после 3х нажатий?
Где то на форуме прочитал, значит вводят в заблуждение?
да, просто надо удерживать кнопку омывателя при включенных фарах, про 3 раза ни где в мануале не говорится
А на каких моделях форд стоит такой же насос, как и на Моне 6 года?
Моторчики не выкидывайте, а постарайтесь разобрать и выгребсти ржу, которая клинит якорь. Ломаться и гореть там нечему, горит предохранитель. Описывал (была тема) как вылечил свой насос, работает до сих пор прекрасно!
P.S. Для того, что бы разобрать моторчик, чем нибудь тонким (скальпель, тонкая отвертка) немного расширяем плассмассовый корпус по кругу. Смысл расширения, разьединить на две половинки пластиковый корпус мотора. При сборе герметик в помощь, для герметичности пластикового корпуса.
Изменено пользователем oleg51
Парни! А у меня тупо отсоединен основной шланг от бачка омывателя. Вскоре хочу восстановить омыватели. Есть там какая нибудь хитрость по присоединению к бачку?
вопрос- почему отсоединен?
Если тупо отсоединить от мотора (насоса) вытечет вся вода...Не понятно, кто и зачем его снял..Скорее всего и мотор отсоединен и заглушен.
Предхоз сказал отключил из за большого расхода омывайки...Я когда ставил пластиковую защиту радиатора увидел отсоединенный шланг....мотрчики к обоим омывателям стоят. Вот я и подумал про заморочки...Что там вообще стоит на выходе из бачка? К чему готовиться при снятии защиты? :)
Моторчик и стоит, на его носик одевается шланг, он идет к форсункам.
Как минимум он еще должен сбросить клемму с мотора и его заглушить
Отключить можно, просто вынув предохранитель.
@bizon73,
Удалось разобраться?
Дожди у нас))) Будет посуше - залезу посмотрю все!
Я лазил менять моторчик на омыватель. Он умер из-за коррозии... Очистить его качественно не представлялось возможным... Был заменен на БУ со свежей машины... Полагаю, что и мотор омывателя фар умирает точно по такой же причине.... В корпус попадает вода и все это дело корродирует...
Ты про моторчик который у бачка? Я просто не лазил еще....
оба насоса стоят скажем так на бачке
  • 4 месяца спустя...
Ребята подскажите кто знает, как устранить неплотное прилегание крышки форсунки к бамперу?
форсунка видать не уходит полностью, попробуй ее раздвинуть и протереть наружную сторону телескопа
ребят подскажите, у меня такая ситуация не работает омыватель лобового, посмотрел все предохранители все целые, думал замерзла жидкость простояла в гараже теплом, не помогает, омыватель фар работает нормально, вот думаю и думаю моторчику хана пришла или что то другое?
если ты жмешь на кнопочку и щетки машут а вода не идет, то это проблема в переключателе http://mondeoclub.ru/forum/topic/117438/
вообщем сегодня снял насос, подключил на прямую к аккуму ... и тишина. Вскрыл верхнею крышку, все в ржавчене почистил побрызгал вдешкой не помогло, в связи с чем возникает вопрос, есть ли аналоги оригинальному насосу, а то уж слишком дороговат оригинал получается? или может у кого б/у
есть?
есть?
воспользуйся поиском,была тема от чего подходит насос, наш оригинал уж очень дорогой
