подсветка часов в салоне!!!
привет всем у меня форд мондео 1993 года седан 2.0 подскажите перестала гореть лампочка часов при включеном зажигании! но при включении света загорается!!
У меня тоже недавно перегорела... Да, неудобно, но лезть куда-то из-за этого неохота (пес с ней). Хотя, если кто подскажет, как поменять, и это окажется не сложно - буду благодарен.
Елементарно :)
Вынимаеш справа от часов заглушку, сам блок с часами, отключаеш провода сзади. Отвёрткой или чемто подобным выкручиваеш лампочку...У меня проблема была в том, что она плохо контачила. Снял лампочку-поставил на место и всё заработало. Правда изредка тухнет, но стукну лёгенько по часам - сразу работает biggrin.gif
пс. правда у меня не горела вообще подсветка, но часы, если присмотрется, время показывали...а у тебя загорается при включении света, так что не знаю поможет ли. у меня при включении света подсветка у часов становится тусклее...
Изменено пользователем axwellss
Елементарно :)
+100.
Лампочку менять - 5 минут. Но смотреть, чтобы контачила. в тазовском магазине они рублей по 15.
@axwellss,
Спасибо! Буду попробовать. Правда, пока все не перед носом, представить сложно, но завтра схожу - погляжу...
а я вместо той лампы впаял пару светодиодов и теперь у меня неоновая подсветка))) главное - больше не перегорит!
За место тазовской лампочки которая переодически неконтачит поставь от космича 2141 подходит как влитая.
Делов то, на 5 минут работы. Снизу под дисплеем часов, есть не помню 1 или 2 спец углубления, их поддеваешь и часы у тебя в руках. Снимай разьем + заднюю пластиковую панель, лампочка с патроном идет.
Народ! У него другая проблема. Лампочка горит при вкл света, как я понял, а при вкл зажигания нет. Хотя должно быть наоборот - при вкл зажигания горит ярко, а при вкл света притухать и регулироваться через регулятор яркости подсветки.
ИМХО - если яркость подсветки регулируется акромя часов, то смотреть блок часов, если так ведёт себя вся подсветка то смотреть блок регулятора подсветки.
УДАЧИ!
Ну это время покажет перегорит или нет. Не раз встречал случаи, когда парни светодиоды впаивали и регулярно их меняли. Смотря как ток рассчитал, в общем.
У меня до перепайки стандартных (зеленых) диодов, подсветка часов загоралась только при включении салонной подсветки, а после перепайки на другие диоды, подсветка стала включаться при включении зажигания )))))))))))
А где в твоей стандартные с/диоды стояли, там только в подсветке кнопок стеклоподъёмников изначально стоят с/диоды, а так лампуськи. Мож во вторых что то поменялось?
УДАЧИ!
