Не реагирует на поворот ключа
Срочно помогите плз.
Сел в авто, вставил ключик - повернул - приборка молчит!!! ни каких тестов, ничего. Магнитола включалась,ЦЗ работает . сигналка.иммобилайзер моргает как всегда. габариты . свет в салоне. Но не завести не как .
ford mondeo 3 2004.
1.8
ford mondeo 3 2004.
1.8
Смотри Аккумулятор и соединения! Иммобилайзер моргает как всегда это как???
ну как лампочка сигнализации . электрика работает ..
А когда зажигание включаешь продолжает так же моргать, или быстрее мигает, или перестает мигать???
пришел утром. все работает .что за фигня? ... на работу страшно ехать :D
это в поиск надо вбить что-то в духе "рвет цепь зажигания"
снять нижний кожух рулевой и смотреть скрутки с сигнализацией
рано или поздно у всех доходит до крайней стадии окисления
@Coller9,
Если индикатор в часах после 3 сек. после поворота влюча на зажигание не гаснет(продолжает мигать как и без вставленного ключа или учащённо мигает) - ИММО не распознаёт ключ.
Если так, то перепрописывать ключи у официалов.
@Coller9,
Вот так же думал , но веть утром пришел и все распозналось! странно .
выесжал от дома,включил ближний. машина заглохла,сижу мерзну
Изменено пользователем Колючка
выесжал от дома,включил ближний. машина заглохла,снова похер на ключ.и на запасной..сижу мерзну
дак снимай кожух рулевой и проверяй скрутки под изолентой от замка зажигания
найдешь там все зеленое окислившееся
ford mondeo 3 2004.
1.8
Стартер!
thx Колючка ( ссылка ) . видимо у меня тоже самое, во 2 положении ключа - минут 10 и авто ожило! открутил кожух, все аккуратненько смотано ,беглым взглядом ничего не увидел. Заехал к ребятам, проконсультировался,завтра будем разбираться.
Глушил раза 3, все заводилось, ближний включать не рискнул.
Вообщем провода все были в порядке, но подозрение пало на сркутку сигнализации с зажиганием, передали , посмотрим. спасибо за помощь!
О чем тебе Паша и глаголил
С выздоровлением!
  • 5 лет спустя...
Уважаемые форумчане, схожая проблема, в пятницу поставил в паркинг машину, в понедельник утром не смог завести.
Вставил ключ, повернул во 2 положение, загорелись все лампы на приборке, но через секунду погасли все, кроме открытой двери и подушек.
При попытке завести все лампы на приборке погасли, но магнитола и блок кондиционера работают после того как отпустить ключ. Стартер не крутит, только щелчки из под торпедо.
Проверил на видео, лампа на часах загорается при повороте ключа во 2 положение и гаснет через 3 секунды, то есть как я понимаю проблема не в иммо.
Видео не получается выгрузить.
Что проверять?
Что проверять?
Акум разряжен, т.к. щёлкает втягивающее реле стартера.
Что ты видел на Приборке о том же свидетельствует, ещё дворники машут 1 раз.
Разбираться почему акум сел.
Спасибо Форумчанам Страннику и Жише :!: , все оказалось действительно просто.
@kruglii,
Пожалуйста.
Зима, саморазряд акума ускоряется. Время запуска движка чуток увеличивается (зависит от его срока службы и ряда других факторов).
Короткие поездки зимой не дают акуму полностью компенсировать затраченную энергию стартера при запуске движка.На ХХ акум не заряжается.
Если поездки короткие менее 30 км, то акум нужно подзаряжать, или прокатиться км.30.
