[i" post=2056117]я почти уверен что разъем на ДТОЖ имеет плохой контакт
там на сколько я помню при отсутствии контакта должен карлсон маслать на полную в любую погоду не зависимо от температуры дрыги
  • 1 год спустя...
Всем привет,есть похожая проблема,машина подёргивалась на холодную и бывали провалы скорости при езде, почистил дросельную заслонку,расходомер,поставил новые свечи,высоковольтники, авто перестала заводится, сильно заливало свечи...отключил фишку с расходомера,всё стало ок...кто подскажет,может когда чистил расходомер,дак эти нити нарушил,возможно такое?или всё же что-то ещё може быть....а то покупать новый расходомер просто так не очень хочется)
меряй показания  мафа. ясно будет
чем маф  мыл?
Спиральки невооружённым глазом видно, обрыв точно увидишь
УДАЧИ!
  • 4 года спустя...
Он даёт мозгам инфу на приготовление смеси, если он рабочий, то мозги думают одно а идёт недодача топлива, ну как то так. Если что то не так , то меня поправят. Просто как то не верится, что от того что высох бак полетел МАФ. Проверь напряжения на МАФе, для успокоения. Быстрее насос сдохнет от перегрева. Вот данные по проверке МАФ:
Вот что должен показать мультиметр при исправном МАФе. Двигатель 1.6 – 2л.
ХХ 0.66 в
1500 1.00 в
2000 1.22 в
3000 1.58 в
4000 1.90 в
На ХХ 0,66 вольта между землей и первым слева проводом разъема. На МАФе есть буковки. Напряжение измерять между Е и С(-). Питающее напряжение между А и С(-) - 12-14,5В. Обороты вверх и показания туда же - до 2 в.
УДАЧИ!
У меня новый МАФ набирает 3000 и не падают,отключает фишку все ОК.Что может быть?И как проверить МАФ?
мат часть почитай
