ket4yn Опубликовано 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 форумчане помогите пожалуста ! вчера был на сервисе из-за горящего чека , провели диагностику и выдало такую ощибку p0400 -неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов ! что посоветуете- гнать на сервис? мастер который делал диагностику сказал что скорее всего плохой бенз в худшем случае плохое масло! жду ответов!
Nikitos Опубликовано 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 форумчане помогите пожалуста ! вчера был на сервисе из-за горящего чека , провели диагностику и выдало такую ощибку p0400 -неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов ! что посоветуете- гнать на сервис? мастер который делал диагностику сказал что скорее всего плохой бенз в худшем случае плохое масло! жду ответов! http://mondeoclub.ru/forum/topic/54377/ читаем до конца.
Igos439 Опубликовано 17 мая, 2013 Опубликовано 17 мая, 2013 беда P0151 И P0155 продернул провода нужной лямбды нифига . мерею на 2х управляющих проводах напруга 2-6 вольт скачет провода до мозгов продернул результата ноль . Что за беда то случилась ?
m_i_g Опубликовано 21 мая, 2013 Опубликовано 21 мая, 2013 Попалась интересная програмулина. Расшифровка ошибок Форда, т.е. не стандартных OBD, а именно под форд заточена. Не знаю, есть ли в ней и OEM ошибки. Качаем отсюда http://files.mail.ru/0CB702504E464090909210C311F3AC54
Dimaass Опубликовано 23 июня, 2013 Опубликовано 23 июня, 2013 Диагностируется только с включенной климой Code: P1464 Module: PCM Explanation: A/C Demand Out Of Self Test Range Что менять, чему хана, перекопал весь интернет, нигде нет ответа, даже нормального перевода Сканер выдает следующие причины: Explanation: A/C Demand Out Of Self Test Range Alternative Explanation: A/C Demand Out Of Self-Test Range Detailed Explanation: Indicates the ACCS input to the PCM was high during Self-Test. Possible Causes: - A/C was on during self-test - A/C Clutch PWR circuit short to power (applications with N/C WAC relay contacts) - ACCS circuit short to power - Damaged A/C demand switch - Damaged WAC relay (or CCRM) - Damaged PCM Diagnostic Aides: If A/C or defrost were on during self-test, turn off and rerun test. Но может кто сталкивался, чтоб все подряд не менять. Может эта ошибка имеет какое нибудь косвенное отношение к плавающим оборотам при включенной климе? Lenya, разобрался с этой ошибкой? И выписали об ошибке P1650, с ней решили проблему? У меня тоже самое, плюс P1E50, P000A, P0004, C3314.
Lenya Опубликовано 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 Lenya, разобрался с этой ошибкой? И выписали об ошибке P1650, с ней решили проблему? У меня тоже самое, плюс P1E50, P000A, P0004, C3314. Нет.
multik13 Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 (изменено) Братва, выскочила ошибка P0810 Ошибка управления положением сцепления. На диагностике сказали,что ошибка "плавающая" и она не удаляется, и они не знают что это такое и с чем его едят. Что с ентим можно сделать? Как оно вообще лечится? Мондео V6 2.5L, АКПП. Изменено 21 июля, 2013 пользователем multik13
Pogorelov_Oleg Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 Подскажите плиз ошибка P0262 то появится то пропадет что за чюдо
Dlinniy Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 Подскажите плиз ошибка P0262 то появится то пропадет что за чюдо Данная ошибка обозначает что Форсунка 1-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В. Для начала передёрни фишку форсунки и посмотри состояние контактов. Вот описание ошибки: P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High Symptoms - Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light) - Engine Misfire - Engine Run Rough - Low MPG Possible causes - Fuel injector 1 harness is open or shorted - Fuel injector 1 Circuit poor electrical connection - Plugged Fuel Injector 1 - Dirty Fuel Injector 1 - Faulty Fuel Injector 1 Tech notes Clogged or partially clogged fuel injector can cause this code. Start by performing an injector flush before replacing the injector. P0262 FORD Description Code P0262 is triggered when the Engine Control Module (ECM) detects a low voltage in the Fuel Injector 1 Circuit. During normal conditions the ECM turns the Fuel Injectors ON and OFF in the Fuel Injection System.
Dlinniy Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 (изменено) Братва, выскочила ошибка P0810 Ошибка управления положением сцепления. На диагностике сказали,что ошибка "плавающая" и она не удаляется, и они не знают что это такое и с чем его едят. Что с ентим можно сделать? Как оно вообще лечится? Мондео V6 2.5L, АКПП. Скажите, пожалуйста, чем диагностировали ваше авто? Наверное универсальным сканером? Дело в том, что официальная ошибка по Mondeo 2001-2007 АККП P0810 (эта ошибка связана именно с диагностикой коробки) звучит как Ошибка связи КАН шины, вот оригинал: P0810 CAN Communication bus error. Поэтому и не удаляется. Какое у вас может быть сцепление с АККП? Там гидромуфта. По универсальным сканерам эта ошибка описывает неисправности с роботизированными коробками, а у вас обычная. Смотрите проводку и контакты, для начала, тем более, если ошибка спародическая. Изменено 21 июля, 2013 пользователем Dlinniy
вова Опубликовано 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 (изменено) Если ошибка не удаляется значит она присутствует в данный момент. Тоесть она конечно стирается но сразу снова записывается, поэтому кажется что ее нельзя стереть. Устраните дефект и благополучно все сотрете. Спорадические, плавающие (это значит случайные, иногда возникающие от случая к случаю) стираются как раз на ура. Изменено 22 июля, 2013 пользователем вова
vanyav Опубликовано 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 (изменено) Всем привет) подскажите, что за ошибки P0073 P1131 P1246 P1520 Изменено 23 июля, 2013 пользователем vanyav
вова Опубликовано 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 P1520 Intake Manifold Runner Control Circuit P1246 Alternator Load Input P1131 Lack Of HO2S11 Switches - Sensor Indicates Lean P0073 Ambient Air Temperature Sensor Circuit High
multik13 Опубликовано 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 Скажите, пожалуйста, чем диагностировали ваше авто? Наверное универсальным сканером? Дело в том, что официальная ошибка по Mondeo 2001-2007 АККП P0810 (эта ошибка связана именно с диагностикой коробки) звучит как Ошибка связи КАН шины, вот оригинал: P0810 CAN Communication bus error. Поэтому и не удаляется. Какое у вас может быть сцепление с АККП? Там гидромуфта. По универсальным сканерам эта ошибка описывает неисправности с роботизированными коробками, а у вас обычная. Смотрите проводку и контакты, для начала, тем более, если ошибка спародическая. Мне и про это говорили, что , возможно ошибка расшифровывается по-другому. Подскажите тогда, пожалуйста, какую именно прводку смотреть?
Dlinniy Опубликовано 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 @multik13, Я думаю для начала передёрнуть разъёмы на PCM, TCU и самой коробке. PCM это блок управления двигателем, разъём в моторном отсеке со стороны пасажира за стойкой, TCU это блок управления каробкой, находится у водителя на боковой части, ну и разъём у самой коробки. Передёрнуть желательно с осмотром состояния разъёмов. CAN шина это коммуникационная шина между блоками, как сетевой кабель между компами в сети. Пока так.
deniska174 Опубликовано 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 Всем привет! Сегодня просканировал свою машинку сканером ELM327 (FORScan) и выдал такую ошибку: P1520 (впускного коллектора Runner Неисправность цепи управления). Для информации: просканировать решился, т.к. двигла работает не ровно, скачут холостые и уже давно. Недавно менял лопнувший шланг под впускным коллектором (не помню как он называется), просос устранился, а проблема скачков холостых в скором времени вернулась! Прочитал много тем по данной проблеме, чистил ДЗ и КХХ. Правильно ли я думаю, что причина может быть в заслонках впускного коллектора? Подскажите куда лезть, что проверить? На сегодняшний день пробег на 165 тыс.км. (реальный или нет не знаю).
_AB_ Опубликовано 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 одеть назад фишку на клапан управления заслонками.
deniska174 Опубликовано 25 июля, 2013 Опубликовано 25 июля, 2013 одеть назад фишку на клапан управления заслонками. Спасибо, данная фишка на самом деле была не защелкнута до конца. Сегодня защелкнул её до конца, скинул клеммы с аккума чтобы сбросить ошибки, но заметил что после 15-20 км пробега, холостые опять начали скакать. Решил опять провести диагностику, при первой диагностике данная ошибка опять выскочила. Удалил все ошибки, при повторной диагностике данная ошибка не вышла. Может клапан управления заслонками через раз работает? Где то на форуме видел что ставят от ВАЗ 2105, думаю попробовать заменить. И ещё также при второй диагностике вышла ошибка P1709 - PNP вне допуска при самопроверке. Подскажите что это может быть.
Dlinniy Опубликовано 26 июля, 2013 Опубликовано 26 июля, 2013 И ещё также при второй диагностике вышла ошибка P1709 - PNP вне допуска при самопроверке. Подскажите что это может быть. Странно что у тебя выскочила эта ошибка, она завётся так: Park or Neutral Position Switch out of Self-Test Range, типа датчик парковки/нейтралки вне диапазона самопроверки. Но у тебя механика . Странно.
kalisto Опубликовано 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 помогите с кодами ошибок. P 0171 P 1000 P 0020 ФМ 3 2004 г, 2.0L, АКПП
Йожык Опубликовано 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 http://www.ardio.ru/dtclib.php онлайн расшифровка ошибок
вова Опубликовано 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 помогите с кодами ошибок. P 0171 P 1000 P 0020 ФМ 3 2004 г, 2.0L, АКПП 171 бедная смесь 1000 неготовность системы 0020 это не твоя ошибка. сканер неверно прочел.
фома Опубликовано 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 (изменено) HELP!!!!! Выдало ошибку B2308...аля что то связанное с электрикой климата или печки....написано что то про Вал печки и идет замыкание электрической цепи из за этого....что это кто знает и чем лечить? Изменено 7 августа, 2013 пользователем фома
SERJ_Ko_1980 Опубликовано 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 мне попадалась статья, в которой было о глушении ЕГР прокладкой - там написано, что это у фордов будет давать ошибку по бедной смеси. Если уж так хочется заглушить ЕГР, лучше прошить мозги с отключением этой функции, чем нарушать смесеобразование прокладкой. В Ростове есть человек, который чипует с отключением ЕГР и 2-й лямбды с каталиком очень хотелось бы узнать координаты этого человека, может излечит моего МОНЮ от недугов
