Lenya Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Проверяй оба. шланг вентиляции картерых газов проверяй на целостность. Номерок альтернативного шланга я указал в теме Плавают обороты двигателя Удачи. А шланг, то причем, у него переливает, тут быстрее смотреть регулятор давления на насосе. И форсунки, которые могут лить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 А шланг, то причем, у него переливает Обеднение рабочей смеси из-за подсоса через "худую" вентиляцию картера подвигает мозги подкидывать "уголёк" в топку. Вот и переобогащение. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon 08 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 (изменено) Заехал на серьезный сканер выяснилось что цепь поскочила на два зуба по нарисованому графику было видно и еще бульканье из воздуховода было слышно при провале оборотов вот так Изменено 21 ноября, 2014 пользователем dimon 08 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Заехал на серьезный сканер выяснилось что цепь поскочила на два зуба Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Заехал на серьезный сканер выяснилось что цепь поскочила на два зуба по нарисованому графику было видно и еще бульканье из воздуховода было слышно при провале оборотов вот такна 2 зуба?? интересно как же ты ездил 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenya Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 @Йожык, может просто растянулась и фалы ушли? Как она проскочила не пойму? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon 08 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 В смысле ? Удачи? И продолжаю ездить готовлю бабки собирался кольца и колпачки уже давно поменять 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 (изменено) @Йожык, может просто растянулась и фалы ушли? Как она проскочила не пойму? я не о том, два зуба сбой зажигания, машина просто тупо будет тупить а не ехать, если вообще заведется, по моему развод Изменено 21 ноября, 2014 пользователем Йожык 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon 08 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 я не о том, два зуба сбой зажигания, машина просто тупо будет тупить а не ехать, если вообще заведется, по моему развод на развод не похоже контора серьезная, диаграмму сам видел на мониторе , а машина тупит но ездит и расход бешенный чек горит не уходит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslby Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 (изменено) mondeoclub.ru/remont/diagnostic_codes/p_kodu.php Есть у нас отдельно страничка кодов ошибок на русском? В начале темы нет, далее не успел прочесть Изменено 22 ноября, 2014 пользователем ruslby 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 (изменено) Заехал на серьезный сканер выяснилось что цепь поскочила на два зуба по нарисованому графику было видно и еще бульканье из воздуховода было слышно при провале оборотов вот так По нарисованному графику? Серьезный сервис? На два зуба? Выбери из списка что то одно. Два зуба вперед это гнутый впуск.... мгновенно.... Два назад чуть легче, но не сильно Изменено 22 ноября, 2014 пользователем вова 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon 08 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 (изменено) Просил в сервисе чтобы скинули график на флешку сказали ,что все равно только в проге для сканере( автодок вроде бы) можно открыть может просто скин с экрана сделать? И сюда приложить сказали, что ушло попозже но я езжу и вроде бы несильно тупит хотя думаю все равно капиалить собираюсь после к ним заеду и по новой глянуть на график. А как вообще не разбирая проверить точки ГРМ? Корекция -10 длинная, короткая -2. При перегазовке в момент опускания оборотов к холостому ходу слышно бульканье из воздушного фильтра. Изменено 23 ноября, 2014 пользователем dimon 08 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslby Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 (изменено) подскажите пожалуйста, это ошибка или как? тут такой ошибки не находит www.ardio.ru/dtclib.php Изменено 23 ноября, 2014 пользователем ruslby 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 (изменено) подскажите пожалуйста, это ошибка или как? тут такой ошибки не находит www.ardio.ru/dtclib.php это версия прошивки панели приборов ошибки это dtc , когда блин уже научишься поиском то пользоваться? http://mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php Изменено 23 ноября, 2014 пользователем Йожык 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 такой ошибки не находи Ты что желаешь узнать из самотеста? Ошибки по ДВС не получится. Это на стенд диагностики. ВаЩе коды ВСЕХ ошибок самотетста доселе на опубликован. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 (изменено) Просил в сервисе чтобы скинули график на флешку сказали ,что все равно только в проге для сканере( автодок вроде бы) можно открыть может просто скин с экрана сделать? И сюда приложить сказали, что ушло попозже но я езжу и вроде бы несильно тупит хотя думаю все равно капиалить собираюсь после к ним заеду и по новой глянуть на график. А как вообще не разбирая проверить точки ГРМ? Корекция -10 длинная, короткая -2. При перегазовке в момент опускания оборотов к холостому ходу слышно бульканье из воздушного фильтра. да ни как не проверишь, надо крышку ГБЦ снять, выставить первый цилиндр в ВМТ и вставить шаблон в распред валы, делов полчаса, Вова тебе сказал, если б на 2 зуба перекинуло цепь то твои клапаны давно б загнуло Изменено 23 ноября, 2014 пользователем Йожык 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslby Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 (изменено) это версия прошивки панели приборов ошибки это dtc , когда блин уже научишься поиском то пользоваться? http://mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php можно было просто сказать нет, dtc none показывает Изменено 23 ноября, 2014 пользователем ruslby 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon 08 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 да ни как не проверишь, надо крышку ГБЦ снять, выставить первый цилиндр в ВМТ и вставить шаблон в распред валы, делов полчаса, Вова тебе сказал, если б на 2 зуба перекинуло цепь то твои клапаны давно б загнуло 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon 08 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 А где шаблон можно распечатать(надыбать)? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 А где шаблон можно распечатать(надыбать Отрезок металлического уголка с толщиной стенки 5 мм, надеюсь, найти не трудно. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 А где шаблон можно распечатать(надыбать)?напильник плоский возми 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stech Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 ВаЩе коды ВСЕХ ошибок самотетста доселе на опубликован. Вот Указатель кодов DTC щитка приборов.doc 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslby Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Вот спасибо. Теперь закрепить бы где нить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 @Stech, Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Теперь закрепить бы где нить Это к Lexsus. Долго его не слышал. Место размещения ----- "Ремонт и обслуживание - ФМ-3 - Самодиагностика" Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
