Сателлит/дифференциал JATCO JF506E
Многие страдают именно с проблемой поиска дифференциала для Jatco JF506. Я сам уже за долгое владение монички , дважды столкнулся с проблемой проворачивания шлифов на сателлите дифференциала на правом приводе. Брать БУ с чужой коробки , это кот в мешке, и усталость металла и тд. и тп. (сам ставил и попадал что проехал 3 тысячи и его опять провернуло). Сами знаете, снятие ,установка тоже денег стоит, не все же в собственных гаражах ремонтируются. Знакомый с Ярославля говорил что есть в Москве токарь, который сам точит закаливает, короче отвечает за свой продукт, но я что-то не нашел его, а он контакты потерял (машины нет и  проблем нет). С китая прилетела следующая деталька, фирма Li Yu Automobile co. ltd . http://en.liyuautoparts.com/products_detail_515.htm
Копия наш дифференциал, установил, пока пашет. Может кому из страдальцев пригодится эта информация.
И сколько обошлась эта копия? Я нашел за 80доларовв! Но я пользуюсь своей идеей, это дешевле и теперь я могу брать правую ось от любого Форда а не только 2.5 АКПП
В 03.12.2018 в 19:00, Фм3 2.5 сказал:
Приветсвую,подскажи где ты её находил?
Да можно...но токаря знакомого хорошего нет..да и как потом человеку в глаза смотреть которому продавать её буду))
А вообще идея не плохая) Как вообще сейчас у вас машина после данной модернизации?
21 минуту назад, alex-123 сказал:
Ударов нет при переключении с D на R?
Удары уровень масла, качество! Разницы нет, зато теперь можно с любого Мондео полуось перетачивать
  • 3 месяца спустя...
Давно не писал,вот решил поделиться как я отремонтировал свою жатку (мать её)..
Из дружественного Китая на сайте алибаба (не путать с алиэкспресс) была заказана новая шестерня полуоси для дифференциала. Цена 117 баксов вместе с доставкой (авиа) и защитой покупателя.
АКПП снимал, делал сам, без ямы, вывесив перед на брусьях (вполне удобно получилось). Всю коробку не перебирал, т.к. больше ни чего не беспокоило, поменял лишь шестерню полуоси, фильтр, сальники и масло и новый пром вал.
По времени один управился за 2дня. Поменял ещё некоторые элементы передней подвески,помпу, ремни, вообщем всё что давно уже просило замены..
После всех танцев с бубном вокруг этой шестерни у меня остались б/у запчасти:
-правый привод всброре с наглухо слизаными шлицами на пром валу со стороны акпп
-левый привод всборе
-ещё один пром вал правого привода с подшипником остаток шлицов 70%
-старая шестерня полуоси акпп (саттелит), может кто захочет попробовать опыты о которых говорилось выше
-прокладка каучуковая под крышку гидроблока
Если кому что интересно, спрашивайте. Всем спасибо, кто откликался когда была нужна помощь))
Распиши пожалуйста последовательность снятия акпп и какие нюансы!
3 часа назад, AR2 сказал:
Скажу сразу коробку не снимал обратился к специалистам, точнее думал так;-) он же мне и снял колокол достал и разобрал диференциал, единственное что знаю что собирая диференциал обратно важно в той же положения и на те-же места поставить все шестерни и проставки кольца, потому что потом будет "клац" как у меня, как сказали (мастера) от выработки!!! но это от неправильной сборки, и гидромуфту главное правельно и полностью одеть! Вот и все что могу сказать! А в чем проблема?
Мои предположения что лопнула тормозная лента, назад не едит, только вперед, вот и думаю поменять ее не снимая коробки.
22.04.2019 в 21:53, alex-123 сказал:
Тяжело без ямы снимать акпп? Тоже хочу снять.
1 час назад, AR2 сказал:
Без съёма акпп не получится
57 минут назад, AR2 сказал:
Нет, просто надо примерно на пол метра задрать переднюю часть авто и хорошо закрепить
2 часа назад, AR2 сказал:
Без снятия коробки тормозную ленту не поменяешь
Нужны ли спец ключи для установки, а можете расписать последовательность снятия и установки если не сложно! Первый раз буду лезть туда, в серевис ни нагой!!
Набор инструментов хороший нужен с удлинителями, трещотками, головками и т. д. Главное желание)
Процесс простой
Вывешиваешь как можно выше переднюю часть авто и снимаешь подрамник, далее акпп, если вопросы будут, пиши
