Не очень доволен заменой ТНВД
После замены ТНВД (вернее поставил старый корпус,промежуточный и приводной валы- обломало приводной) поставил свою гидроголовку и все клапана на насосе стала дымить и тяга пропала. Так вот грешу на турбокорректор  т.к. снял трубку с него и оттуда потекла салярка.Перед сборкой разбирал его чистил , все было целое. Может кто подскажет если не он то куда лезть дальше.Может насос нужно на регулировку везти?Зажигание выставляли , но заводится с пол тыка только в таком положении как сейчас.Турбокоректор буду разбирать завтра.
если потекла соляра с ТК - 99% что порвало одну из мембран. такое бывает если тарелочку с мембранами наоборот поставить и тогда мембрану рвет по контуру прилегания тарелочки к корпусу ТК. я на такое наступал. почитай темы про ТК, там есть как правильно ее ставить.
Разобрал турбокорректор.все целое.динамика появилась.прорвало можно сказать.сейчас прием есть но дымит так же.может быть что с форсунками?машина 3 месяца стояла.может зависание игл?или не стоит пока лезть.
