проблемы с помпой и маслом решил. Спасибо за советы.
Вот возник вопрос по мозгам(эбу)
После прорыва помпы наверно залило какието датчики,мож еще что.незнаю. Но появились перебои и подрыгивания двс.при работе на Хх от700 до1200.в основном 1200.вялый разгон.дергания вобщем тачка отупела. Скачки на хх были и ранее но они пропадали также как ипоявлялись быстро. Расход раньше по городу был около13л+-. За последние 4дня измерений около15л.вчера обнулил мозги стрелка тахо скакала от800до1000 потом по мере прогрева остановилась на950 .вроде норма.приначале движения заметил явное улучшение пропало дергание и машина стала резвее(тупизм)пропал хороший подхват на всех передачах.вроде все клево но .вопрос в том изменится ли расход после удаления ошибок?сохраняет ли ЭБУ информацию о последних режимах работы двигателя т.е. Состав смеси обороты скорость.? И неповредитли мозгам частое (поласкание)обнуление?
Жду ваши мнения. Зарание спасибо.
снимай акб и подожди немного для обнуления эбу. ставь клеймы и запускай двс. грей до рабочей тем.ры и прокатись с ветерком по трассе км так под 100 и расстояние км на 10-15 с хорошим разгончиком чтоб эбу запомнил все показания и чтоб вялым небыл потом при разгоне.
научится. тема есть про обучение компьютера.
@Vozd091,
Если обороты при прогреве скачут, то возможен подсос. Проверь все вакуумные трубки, а так же уплотнительное кольцо на черепахе.
УДАЧИ!
сейчас обороты не плавают.при нейтрали около1500+- при полной остановке на глаз 950 тахометр со стрелкой между последним делемием и отметкой1000,ближек1000.по трассе не гонял.
Аесли еще раз дернуть 11 пред и дать джазу по трассе мозги не полетят от частых прочисток?
А если проблем нету, то зачем их прочищать ? Не полетят я думаю.
по городу 1 2 3 4 отрезки пути короткие а по трассе даже 10-15мин стабильной езды как было написано 4 5 передача.
У него ФМ-2.
