  не подскажите в задних фарах лампа  стоп сигнала двухнитевая или обычная , просто проблема перегорела лампа не обратил внимание поменял на однонитевую и перестал работь стоп сигнал в фаре и если двух нитевая не подскажите маркировку
Изменено пользователем fox_999
2х, хитрая, пипочки стопорящие не друг напротив друга, а чуть смещенные
они таким же размером как обычные однонитевые?
Размер такой же, но расположение фиксаторов под углом. Хотя я и так вставлял, один пупырышек :D аккуратно плоскогубцами вдавливаешь, и лампа на одном прекрасно держится.
Я пошел другим путем, надфилем проточил в патроне выемку и теперь могу и ту и другую лампу ставить без проблем.
обычные двунитиевые
А моя лампа стоп однонитиевая, ты машину то укажи в подпись. Фонари то разные бывают. А когда вытаскивал, что не видел какая она????
с чего это она однонитиевая, габарит 3 лампы-полный круг, один сектор работает как стоп, в нем и стоит двунитиевая лампа
Изменено пользователем Йожык
с чего это она однонитиевая, габарит 2 лампы-полный круг, один сектор работает как стоп, в нем и стоит двунитиевая лампа
А потому как сарай у меня :rtfm:
И нет у меня кругов никаких, и лампочка однонитиевая, а вообще все типы ламп в книжке на машину указаны с картинками и скачать ее с главной страницы совсем не сложно если в бардачке её вместе с сервисной книжкой нет.
ну не ругайся, не посмотрел я что у тебя сарайчик :oops:
Музчины, кто-нибудь разбирал задний фонарь, а точнее внутренние перегородки из корпуса? Дело все в том, что хочецо поизвращаться со светодиодными лентами. Смотрю не фонарь изнутри и не пойму, разборный он или нет.:dry:
не разборный. но вот фонарик от депо у меня один чуть сам не разобрался- варил жалом паяльника..
Не, у меня родные фонарики, значит хрен разберешь:wacko: ...а счастье было так близко...
зато придумал как подсветку околодверного пространства сделать, хоть на всех дверях. Единственный вопрос. Косы с проводами из дверей в кузов как внутри устроены? Там просто пучок в кузов уходит или как мне сказали там типа круглой штекерной вилки.
именно так и что интересно ни одного лишнего провода и да же штекера :(
Можно добавит один провод мама-папа в жгут..Touluk так делал.И мне прислал,только я ещё не добрался поменять.
А пока у меня вот так сделано.
Фитиль,подсветку в дверях уже люди сделали:rolleyes:
Вот,например,монька Touluk
Изменено пользователем alex1975
не, не то. :) у меня задумка поинтереснее выйдет(про подсветку). можно запитать от какого-нибудь питателя.
Ну покажешь свою красоту потом:rolleyes:
А что значит-от какого-нибудь питателя?
для подсветки, я думаю от плюса какого-нибудь стеклоподъемника
По идее да,но учти что питание в подсветку стеклоподъёмников подается сразу после включения зажигания и соответственно там горит постоянно.А у нас с Тouluk подсветка в дверях загорается при открытии дверей.
По идее да,
Да без вариантов...Я в свое время все пролазил
Нет питания постоянного ....так что провод тащить однозначно...Я лично врезал доп гофру..В саму дверную стойку не сложно- там есть заглушка пластиковая, а в дверь, я ее (гофру) врезал в резинку штатной гофры..На прошлой машине делал еще проще...т.к. в разъеме были лишние отверстия под пины (папки/мамки) я просто при помощи дрели расширил свободные отверстия и просунул провод...естественно в этом случае получается уже не разъемное соединение..но мне на это было как то по барабану..что часто дверь снимаем :rolleyes:
Всё верно,а всё-же Touluk сделал через пины (папки/мамки) подключение,всё под завод.:rolleyes:
там концевик выключения света в двери питается плюсом или массой как на жигулях:blink:? сколько проводов тащить?
Я тянул два провода от лампочки подсветки ног переднего пассажира,зачем нам концевик?
А зачем два? Одного плюсового разве не достаточно?, а минус с корпуса дать. или еще от чего-нибудь.
:blink:чет мы не тут с тобой общаемся:blink: модеры, извините.
Изменено пользователем Фитиль
