Осталось купить корзину(диск куплен давно вместе с сальником) и выжимной. Про выжимной так и не понял, почитав на форуме, какой взять-родной или неоригинал. Родной почему-то дешевле.
выжемные оригинал если денег не жалко. А так СКФ, ЛЮК хорошие выжемные.
Вот это разве не то? 1 478 806. Может я что-то напутал? Но он дешевле аналогов.
П
охоже что оно. Но надо смотерть еще сцепа гидравлика или трос.
Выжимной для гидро,себе недавно сам поставил,в то время он дороже был,сейчас подешевел. Не паникуй про цену на него,все запчасти видимо от курса доллара зависят
Изменено пользователем Ruslanich33
Добрый день. Что б не плодить новых тем спрошу здесь. Проблема в следующем, после замены сцепления не могу плавно тронуться с места, происходит дерганье машины. Замену производили со снятием двигателя. В чем может быть причина.
Или диск хреновый или прикатается. У одного знакомого так и не прикаталось, пришлось снимать обратно все и менять диск у второго через 500 км все нормализовалось. Наезди хотябы 500-1000км потом будешь думать.
Я уже 10 000 км наездил. А он все не притирается, видно совсем хреновый попался. Буду опять менять.
у меня при трогании на холодую все ок, а когда нагревается двигатель, иногда бывает слышен звук при отпускании педали сцепления, что это??? выжимной или диск сцепления?
А сцепление давно менял?
машину приобрел недавно, поэтому сложно сказать меняли до меня или нет, звук ввиде скрежета
У меня на х/х было слабое постукивание,виной выжимной,при нажатии на педаль сцепления звук проходил. Может у тебя нажимной скребет,попробуй с 3-4 передачи тронуться?
выжимной не показатель есть еще подшипник вала
у меня новый выжимной. так делал нажимаеш пропадает через 1 год гдет пропало энто дело
А менял все комплектом,диск,корзину,выжимной? Какой фирмы поставил сцепу?
Привет Дим, просто у меня старый выжимной потрескивал, когда мотор прогрет, сейчас новый и тоже на "прогретую" типо постукивает, хотя может и пройдет. У друга новый фокус 40тыс. прошел, на прогретом движке выжимной постукивает. Симптомы именно на прогретом движке. Как вариант, deathteam, позвонить бывшему владельцу (если не салон) и спросить про замены
Менял комплектом. Фирму не помню, но комплект стоил 100у.е..
Несколько фоток успел сделать (кому интересно) когда коробку снимали для замены выжимного, сальльников приводов и коленвала.
для Rostbook
во сколько обошелся тебе комплект и замена по деньгам? и сколько по времени заняла замена???
попробовал, маши просто глохнет, а что должно быть???
если с газом тотрогается и с 3 и с 4 передачи
<p>
для Rostbook во сколько обошелся тебе комплект и замена по деньгам? и сколько по времени заняла замена???
</p>
<p> </p>
<div>6bb7bc4c5ad1.jpg</div>
<div> </div>
Всем привет. У меня на 10 троганий 1 раз машина дергается, остальные 9 норм и постоянная вибрация небольшая на педали. Сцепа не буксует во всех других режимах все хорошо. Пора закупаться или забить и не париться?? Пробег 160 по многим признакам родной. Сцепление по ходу не трогалось вообще. Менял весь ГРМ 1000 назад, слесарь сказал что все еще родное было:-) Ваше мнение?? Заранее благодарен;-)
Всем привет, вопросик появился - на больших оборотах воняет сцеплением, вроде ведёт, а может и не вонять, это чё такое? И, при движение на передаче при нажатии на газ чёт стукает в области коробаса, газ отпустил -опять стукнет, куда копать?
