НЕ показывает стрелка спидометра.Реагирует на обороты двигателя!?Т.е. чем выше обороты двигателя ,тем выше стрелка спидометра.Доходит на высоких оборотах до 20 миль в час.Приормаживаешь-обороты двигателя падают,стрелка падает,коробка показывает ошибку.Датчик скорости поменял-ситуация не изменяется,Может с ЭБУ что нибудь?Сигнал с датчика не проходит и из-за этого весь гемор?Да,еще на холостых оборотах счетчик дневного пробега медленно мотает расстояние,как будто я еду!?Есть какие-нибудь мысли?
скоро наверно вас банить будут!есть же специальная ветка по АКПП там и спрашивайте
да и ещё разделом ошиблись!
Изменено пользователем Hadan
Знакомый на Газельке так бензинчик пизжит. Стоишь в пробочке а километраж бежить. Точно не помню что делал, но вроде как спидометр подключал както хитро к генератору.
Слышь,баньщик,сюда я написал не по запарке,а потому, что машины похожие.Дело не в коробке,а в электрике.По существу: с траблом разобрался,вопрос убит.
