Не ругаите, снял камеру с корпуса дроссельной заслонки на шпильках которая держится длинных, не нашел на месте какой либо прокладки, между этои камерой пластмассовой и самим корпусом заслонки, она там вообще должна быть, хоть какое то кольцо прорезиненное, а то кусок пластмассы прилаживаю к трубе и удивляюсь каждый раз, может по этому воздух сосет и обороты иногда скочут? Если есть что-то ткните носом, как оно хоть в идеале выглядеть то должно у меня, спасибо.
Это черепаха. ЕЕ можно выкинуть. Дима(Visla) ставил патрубок от волги ДМР, говорит норм. ДА и разницы не будет
ясно, спасибо за ответ, но выкидывать не буду)), может толка от нее нет, но и вреда выходит тоже никакого.
кольцо резиновое должно быть, изнутри глянь, там есть под него паз. Искать методом подбора от грузового а/т
УДАЧИ!
ЗЫ А тройник смотрел? Мож дырдочка или сидит сопливо
Изменено пользователем Miha26
знать бы что это такое "троиник" я бы проверил)), а уплотнительное кольцо изнутри которое я обращу внимание, спасибо, если что сколхозить придется от других моделей.
Находится , ориентировочно, под катушкой. Забей в поиск - много повываливает. А кольцо тока от грузовых, ну или сельхозтехники
УДАЧИ!
