Патрубок турбонаддува
Порвался патрубок который идёт с интеркулера до егр .Посмотрел в экзисте цена конская,жаба меня за душу схватила.А трещина на патрубке как раз на изгибе ближе к егр в итоге отрезал этот уголок пошёл в магазин купил от волги армированый патрубок эдентичный отрезанному.Диаметр 50. а родной к которому его надо присоединить д.40.Подобрал по размеру две тонкостенные металлические трубки диаметром 50 и 40 сварил вместе вот и получился переходник.В итоге затраты на волговский патрубок 116 рублей вместо 5900.Порвётся через год, ещё раз поменяю суммы не сопоставимы просто.
Поздно уже стоит.Как родная.Посмотрю сколько послужит,отпишусь помере пробега.Сейчас 210600 .
Изменено пользователем Viktor51
Ценник правда подозрительно низкий придет отпишусь
Сегодня дал прос....ся фордику,гонял в Ковдор.Дыма нет, патубок от волги рулит.Смотрел егр ,чистый чуть чуть копоти.
Пришел патрубок из польши. Размер один в один толщина стенки 5 мм., резина мягче родной .Посмотрим сколько проходит.
Изменено пользователем installery
  • 2 года спустя...
Подскажите, пожалуйста, номер патрубка.
Шипит при наборе скорости и не едит. Нашел дырку в этом патрубке.
Спасибо.
Изменено пользователем businessrm
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Возникла проблема с заказом патрубка 1128760 на схеме под номером 3. проблема в следующем нужен патрубок 56х56, а пришло 46х56. Получается что под одним номером два разных патрубка, в программе не дает выбрать и автоматом ставит 46х56. Может кто заказывал дайте данные как. Заранее спасибо
решил дополнить чтобы избежать лишних комментариев
по проге с 10.2000 по 05.2002 бьет один номер 1128760 но по факту там две системы
1) с патрубком 46х56
2) с патрубком 56х56
у меня вариант 2
на сайте depco нашел подтверждение что они под одним номером
может кому пригодится от этих тройников до коллектора бьется 2 номера
1127828 на первую систему
1144171 на вторую
Патрубок  подешевел сильно,я брал в exist за 850 руб,качество не хуже оригинала
патронавский 20 американских деревяшек
термотек 40
но приходят на два диаметра, сегодня так и сказали мы не знаем что делать и как заказывать на один диаметр. так что наверное токаря и аргон поможет.
Изменено пользователем creator-345
