Патрубок турбонаддува
Порвался патрубок который идёт с интеркулера до егр .Посмотрел в экзисте цена конская,жаба меня за душу схватила.А трещина на патрубке как раз на изгибе ближе к егр в итоге отрезал этот уголок пошёл в магазин купил от волги армированый патрубок эдентичный отрезанному.Диаметр 50. а родной к которому его надо присоединить д.40.Подобрал по размеру две тонкостенные металлические трубки диаметром 50 и 40 сварил вместе вот и получился переходник.В итоге затраты на волговский патрубок 116 рублей вместо 5900.Порвётся через год, ещё раз поменяю суммы не сопоставимы просто.
Термоусадочной муфтой наши патрубки лечатся на ура.
Поздно уже стоит.Как родная.Посмотрю сколько послужит,отпишусь помере пробега.Сейчас 210600 .
Изменено пользователем Viktor51
Ценник правда подозрительно низкий придет отпишусь
Сегодня дал прос....ся фордику,гонял в Ковдор.Дыма нет, патубок от волги рулит.Смотрел егр ,чистый чуть чуть копоти.
Пришел патрубок из польши. Размер один в один толщина стенки 5 мм., резина мягче родной .Посмотрим сколько проходит.
Изменено пользователем installery
  • 2 года спустя...
Подскажите, пожалуйста, номер патрубка.
Шипит при наборе скорости и не едит. Нашел дырку в этом патрубке.
Спасибо.
Изменено пользователем businessrm
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Возникла проблема с заказом патрубка 1128760 на схеме под номером 3. проблема в следующем нужен патрубок 56х56, а пришло 46х56. Получается что под одним номером два разных патрубка, в программе не дает выбрать и автоматом ставит 46х56. Может кто заказывал дайте данные как. Заранее спасибо
решил дополнить чтобы избежать лишних комментариев
по проге с 10.2000 по 05.2002 бьет один номер 1128760 но по факту там две системы
1) с патрубком 46х56
2) с патрубком 56х56
у меня вариант 2
на сайте depco нашел подтверждение что они под одним номером
может кому пригодится от этих тройников до коллектора бьется 2 номера
1127828 на первую систему
1144171 на вторую
Патрубок  подешевел сильно,я брал в exist за 850 руб,качество не хуже оригинала
патронавский 20 американских деревяшек
термотек 40
но приходят на два диаметра, сегодня так и сказали мы не знаем что делать и как заказывать на один диаметр. так что наверное токаря и аргон поможет.
Изменено пользователем creator-345
