Купил себе перед новым годом, и началось сначала в -15 градусов не заводилась, облазил перелазил форум решил поменять свечи в итоге не работали все 4, заодно поменял малый термостат,он тоже плохо работал давал сопротивление 12 Ом, поставил картонку)))температуру набирает так же плохо, думал в сервисе плохо прокачали, прокачал сам воздух из патрубков выходил, делал как по книжке! всё равно плохо нагревается. на холостом ходу даже до 60 не нагревается,при этом печка работает на 40%. сделал самодиагностику выдал ошибку А 204.
Подскажите плиз что это за ошибка, и что мне ещё сделать, что бы нормально нагревался!!
Дизель однако.Не смотри ты на эти ошибки.Такая вот специфика у дизеля в морозы.А что в машине холодно.Если нет,езди не мучай себе голову.
я так понимаю, что ошибка на приборке? приборка показывает только приборку и ничего больше
двигатель она не читает
да, относительно нагрева, см. пост выше
Изменено пользователем Gear
Ну если готов к 23 февраля додарить себе еще тыщ на 40-50, то поставь вебасту, или на худой конец штатный топливный догреватель. Тогда будет в салоне ташкент. На холостых не нагреешь.Надо ехать быстро, тогда будет тепло и двигателю и водителю. Картонки-шмартонки помогают, но больше на психологическом уровне.
Спасибо успокоили)))
Это у меня первый дизель поэтому после бензина не привычно! встретил тут близнеца по машине посоветовал картонкой закрыть радитор и интеркуллер, поставил значит картонку во всё решётку, комар не пролезет -стала на много быстрей нагреваться!(с низу защиты нет) Насчёт вебасты - интересно, но одним 23-им февраля не обойдёшся, придётся и д.р. захватить))) а штатном надо подумать!
Вообщем дизель мне пока не нравится! по сравнению с бензиком зимой проигрывает!!
хочу с просить а плюсы то какие? только экономия топлива??? хотя зимой на антигелях вся экономия и уходит!!
Изменено пользователем ulanchic
Интеркулер закрывать ни к чему,фильтр сепаратор с подогревом хорошо.Вебасто дорого и опять же работает от соляры.В теплое время оценишь динамику и крутящий момент.Дизель может нравиться или нет.Если рассматривать с точки экономии,то лучше велосипед.
Когда нормальное сцепление колес с дорогой будет, сам поймешь.
Вот это в точку. Жду не дождусь сухого асфальта.
На сухом асфальте, правда на зимней резине я поробывал!вдавливание понравилось! :D :D :D
жду лета, посмотрим!!!
Сепаратор я так понял только топливо нагревает! он влияет на общую температуру движка?? или он только для завода зимой хорош??
