Добрый вечер мондеоведы). Столкнулся с проблемой, а началось это всё при похолодании, что при запуски автомобиля в одно прекрасное зимнее утро начал шуметь двигатель печки, причём как будто , он за что то цепляет лопостями ,при прогреве автомобиля звук пропадал, но сейчас он остаётся , но немного тише чем при запуске. Съездил к официальному диллеру, мастер сказал что это естественный износ и нужно готовиться к замене этого агрегата в любой момент, что ремонту он не подлежит и меняется весь узел в сборе.Новая печка стоит 18 тысяч. Вопрос: всё же можно ли её как то самому разобрать?? ктонибудь ремонтировал??, как я понял там износились подшипники.Или есть не дорогой неоригинал до 5-7 ми тысяч??(сколько не искал не нашёл)
Изменено пользователем fox78
на форуме есть отчет как снять -поищи
стираются щетки, можно их поменять
подшипник-можно смазать
John9352 спасибо большое за ссылку,в поисковике искал но этого не нашёл
ровно 5 минут назад вернулся из сервиса.
ровно с такой же проблемой обращался.
итог: при разборе моторчики печки обнаружилось что шток моторчика закис и начал вращаться вместе с втулкой.
что было сделано:
1. путем не хитрых манипуляций типа полить, почистить и пр. - вся закись ушла.
2. керном поджали основание моторчика так чтобы втулка не вращалась.
поставили на место, собрали и ВУАЛЯ! работа моторчика не слышна. грешным делом подумал что сервисмены мне его сломали. но все ОК, печка дует!
Я по осени сделал профилактику, с прочисткой и со смазкой - всё ок!
УДАЧИ!
