А вот и первый отчет.
Родной шкив.
http://www.youtube.com/watch?v=QfgeqXcrbHY
Новый 46 мм
http://www.youtube.com/watch?v=-jbCQtKC0pI
Тестер, точен. Сверял в мастерской по ремонту генераторов.
Замерял с прикуривателя в обоих случаях.
На клеммах АКБ, на 0,2В выше.
Тест в приборке, в момент замера с новым шкивом показывает 13В.
Натяжной ролик натянул ремень без проблем, еще запас есть.
Пока все.
Завтра пробег будет 600 км. Напишу.
Блин! Ну круто!!!   :appl:  :appl:  :appl:  Надеюсь вот она таблетка от этой болезни!!! Вопрос на сколько гены хватит!!! Приборка не моргает?
Изменено пользователем ila064
на этом гене у меня и не моргала.
есть еще один, вот он моргает, но пока не хочу экспериментировать.  :)
Ну я имею ввиду что при повышение оборотов у меня приборка ярче загорается а при ХХ тускнее. Исчезло такое?
конечно, она почему у тебя тускнее на ХХ?
напряжение низкое. поэтому.
Изменено пользователем Sergey22299
Будем надеятся что поэтому гены и летят!!!
я блин вот жалею, что точный чертеж не сделал нового шкива.
Жаль... Я загорелся! Буду делать!!!
Изменено пользователем Колючка
а чего тут надеяться, на ХХ гена работает на пределе.
я смотрел у официалов, на их оборудовании.
Желаемое напряжение = 14,1, а гена выдает 12,5. Что в этот момент происходит?
Мозг дает команду гене, повысить, повысить напряжение. А он  :fuck-1:  Потому что не может, т.к работает на пределе.
Отсюда и перегрев, повышенный износ щеток. На счет реле регулятора и диодов не знаю, возможно и они испытывают доп нагрузку.
А подшипники ходят по 200 тыщ и не жужжат.
возможно мерцание(пульсация на ХХ) следствие этого процесса.
Проехал я сегодня около 300 км.
Всё ОК. Не жужжит Генадий)))
На трассе тапку специально топтал, до 6000 об/мин не раз крутил.
Вот еще что заметил.
У меня ксенон на ХХ раньше не всегда разжигался, приходилось либо повышать обороты, либо включать после начала движения.
Теперь без проблем на ХХ разжигается.
Климат тоже на холостых стал производительнее, я сперва подумал что гоню,,, а нет.
Наружный вентилятор раньше испытывал голодание и медленнее крутился, соответственно хуже обдувал Радиатор кондея.
Я думаю, что еще и все лампочки будут жить дольше, т.к. нет скачков.
Почти всегда 13,8 - 14 В
Кому нужна помощь в этом вопросе, словом иль делом - пишите в личку. Чем смогу, помогу.)))
"cnyx"
Спасибо тебе огромное за расчеты!!!
Так же спасибо Evgkomok и Nikitos один бы я не решился.)))
Ну и конечно отдельное спасибо Frolov.
Ну вот еще 300 км пролетел. (домой приехал)
Меряю напряжение и улыбка с лица не сходит)))
Включил сейчас у дома ВСЕ.
Свет, климат, ПТФ, обогрев стекол и зеркал, подогрев обоих сидений.
И хоть бы что)))
Держит напругу ГЕНАДИЙ!
Токарь нужен хороший, что бы биения шкив не давал и углы нужно правильно поймать, что бы  шкив ремень  не сожрал.
@Sergey22299, поздравляем. давай более подробную инфу с фото чертежами советами. сделаем Важную тему
Все советы я уже дал. Больше добавить нечего. Фото шкива сделал.
А вот еще один совет.
Важно,
поймать внутренний размер(куда гайка закручивается), что бы потом можно было гайку головкой закрутить.
Если его сделать меньше, головка может не влезть.
Я поторопился и чертеж не сделал.
Здравствуйте уважаемые. Проблемка нарисовалась у меня не совсем хорошая. Похожая проблема на 3 странице, с глохнувшим двигателем при включении ближнего света фар. Меня сегодня такая же история посетила. Включаю ближний и двигло глохнет и снизу при обдуве ног, как то нехорошо проводкой по моему пахнет. В чём проблема? Подскажите пожалуйста, а то уже ездить боюсь, вдруг пыхнет тьфу тьфу тьфу. Неужели правда из-за сигналки? С уважением Александр :drinks:
ну так проверь)
если сигналка не штатная то смотри корявые скрутки в рулевой колонке
не штатная
не штатная
тогда снимай кожух рулевой колонки - нижняя часть - и смотри скрутки проводов.
понятно, попробую что-нибудь найти
Приветствую. Также столкнулся с просадкой напруги при ХХ (мерцание всех лампочек). Машина после прогрева на ХХ начинала подтраивать, ощутимо вибрировать. При наборе оборотов все симптомы тут же исчезают. Еще одна удивительная особенность - в сырую погоду, также вся эта ерунда пропадает, двигатель на ХХ работает как часы. Думал случайность, но проверено уже неоднократно. На просторах интернета прочитал, что похожие симптомы могут быть из-за плохо прикрученной массы где-то на кузове. Вопрос к знатокам - на что стоит грешить и в чем искать причину в первую очередь? В сервисе не раздумывая долго - предложили выкинуть генератор и взять новый.
@Ascott, для начала проверь все контакты массы и зачисть их и смажь. далее проверь свечи-провода-катушку. замерь напряжение бортовой сети
"cnyx" Спасибо тебе огромное за расчеты!!!
Да не за что. Главное что проблему победить удалось. Диаметр нового шкива высчитывали по оборотам на ХХ?
