и пока точного лекартсва от нее нет.
ну и ну... а выше мои посты? Evgkomok, ты логически то порассуждай,,,
поправить это можно заставив гену крутиться чуть быстрее на ХХ, поставив шкив меньшего диаметра, вопрос только какого диаметра?
На мотор 2,5 без проблем ставится любой другой генератор Visteon от 1,8 и 2,0 с меньшим диаметром шкива. Тоже неоднократно проверено. Проблем никаких не отмечено.
Если на 2,5 шкив меньшего диаметра ставить можно и проблем нет, почему нельзя на 2 л поставить шкив меньшего диаметра.??????????
Подходящий шкив диаметром меньше 53 может и можно подобрать, только я этим не занимался.
И не забывайте, что при уменьшении диаметра возрастает скорость вращения генератора. На его ресурсе это скажется точно не в лучшую сторону, хотя может и совсем незначительно и этим можно пренебречь.
а вот это +1  :)
Думаю, меньше 50мм не стОит.
Скажи мне диаметр шкива коленвала, посчитаю на сколько будет быстрее крутиться гена.
Шкивы на вистеон все взаимозаменяемые.
а вот это таблетка для 2,5 литровых моторов - стоимость копейки. (замена шкива)
Я честно говоря понятия не имею как это рассчитать, а то давно бы уже сделал.
Nikitos, спасибо. Буду искать диаметр шкива коленвала, пока не знаю где взять  :)
ну и что. это пока  теория и логика. сделаешь на практике, проведешь испытания, наберешь статистику положительную и отрицательную - велком. Поучишь орден от клуба за изличение болячки этой и возможно моргании приборки на ХХ.
А логически (если следовать твоему совету) - ПРИ ИСПРАВНЫХ: генераторе (реле, диодном мосту, щеток, якоря и т.д.), АКБ, проводке, контактах, электропотребителях - просадки напруги НЕ БУДЕТ
а я вот и предлагаю путь решения проблемы и поэтому вынес эту логическую теорию на обсуждение.
и пока не вижу весомых аргументов, которые бы опровергали эту теорию.
при обсуждение присутствуют любые высказывания, и ЗА и ПРОТИВ, и в спорах рождается истина. ты предложил - молодец, твоя идея имеет место быть. ну так воплоти ее, а форум чем сможет тем поможет. Пока никто этим не занимался.
так давай займемся  :)  чего сомнения не объективные высказывать.
Вот ты например, модератор, почти во всех темах ЗНАТОК, помоги. Найди пожалуйста диаметр шкива коленвала.
Nikitos рассчитает на сколько нужно уменьшить шкив генератора,
я выточу уменьшенный и  поставлю, протестирую и буду информировать форумчан о проходящих испытаниях.
Ждёмсс )))))
А чего ждать, ремень скинул и замерил на своем!
И кстати на 2,5 другой диаметр шкива гены,  из-за другого диаметра шкива коленвала.
Может можно посчитать не прибегая к диаметру шкива коленвала? Замеряем обороты на ХХ = 700об/мин, замеряем обороты с нормальным напряжением = 800об/мин. Т.е. надо увеличить обороты на (800-700)/700=0.14=14%. Следовательно надо уменьшить длину окружности родного шкива на 14%, чтобы получить необходимое количество об/мин на шкиве генератора.
Длина окружности родного шкива 53мм*3.14=166мм, уменьшаем на 14% 166мм*0.86=143мм длина окружности нового шкива. Диаметр шкива 143мм/3.14=45мм.
у меня пока нет возможности скинуть и замерить.
Логично, что на 2,5 литровом моторе диаметр шкива коленвала другой, скорее всего он больше (могу ошибаться)
поэтому и шкив гены больше. Сделано это для того, что бы обороты гены были примерно одинаковы. Что на 2,5 л моторе, что на 2 литровом моторе. Установив шкив гены на 2,5 л мотор от 2 литрового мотора, обороты гены немного вырастут, тем самым уйдет проблема просадки напряжения на ХХ под нагрузкой.
Тогда вообще ещё проще 53мм - 14% = 45,58мм :rolleyes:
я вот в самой начале беседы к 47 или 48 склонялся.
вот по какой причине. 2.5 литра 58 мм, 2 литра 53 мм разница 5 мм.
если эта разница дает возможность спокойно работать гене от 2 литрового мотора на 2,5 литровом.
то наверное и на 2 литровом ничего не случиться, если уменьшить шкив гены на 5 мм.
53-5=48. )))
Логично =) Такое возможно если зависимость прямая, шла бы речь о площади круга, уже б не проканало.
У @cnyx ошибки вычисления/округления
53 * 3,14=166,42
166,42 * 0,86 = 143,12
143,12 / 3.14 = 45,58
Округлял, лениво было дробную часть писать.
Изменено пользователем cnyx
так 45,58 точить? или округлить? советуйте.
Сначала обороты замеряйте, в примере они написаны от балды. Лично я бы заказал у токаря, если есть вариант. Ибо если что-то пойдет не так, то всегда можно старую на место вернуть.
у токаря и планирую заказать,,, спасибо)))
Заказал 46 мм!
ВАЖНО!!!
Родной шкив уменьшить не удастся. Нужно точить новый.
Изменено пользователем Sergey22299
Заказал 46 мм!
ВАЖНО!!!
Я бы заказал 48мм, потом можно в 46мм переточить...
Заказал 46 мм!
ВАЖНО!!!
Вот он)))
Вот он)))
Молодец Сергей. Давай проводи летные испытания и отчет на обсуждение форума
