проблема была с блоком предохранителей
Artur расскажи пожалуйста что ты там с предохранителемя делал, у меня та же проблема.
Может у меня что то и другое но,
генератор тоже новый, подозрения что старый гена умер от того что его насиловало по жесткому, ибо у меня:
напряжение на холостом с включенными габаритами 13.9,
напряжение с включенным ближним 12.4 - 12.7 ..постоянно скачет последняя цифра.
Если включить обсолютно все (подогрев сидений, печка на полную, подогрев лобового и заднего, ближний свет) напряжение падает до 11.8. или даже меньше.
Так же в системе стоит код ошибка "недозаряд аккумулятора"
генератор новый, аккумулятор новый 60 ампер.
Изменено пользователем Juuso
Что за проблема? У меня такая же фигня.
без потребителей 14,1. Под нагрузкой 12,6. (обогрев, свет, климат)
Гена новый.
У тебя всё нормально и мерить надо непосредственно на АКБ!
Ошибка уходит не сразу...
Посчитай потребление всего того, что включил(печка 350Вт., обогрев лобового 400Вт., ближний (с габаритами 140Вт.) с туманками 240Вт., подогрев сидений(не знаю точно сколько) думаю по 200Вт., ну и по мелочи: зажигание, мозги, абс...
1390Вт : 14В. = 99,3А.!
Ясно что гена на пределе.
Понятно что нагрузка высока, но. Разве это нормально?
Аккумулятор то заряда недополучает. Мерил я на клеммах АКБ.
В ОДИН прекрасный день он умрет и заберет с собой гену :-)
Разве не так?
Разве не так?
А АКБ ещё родной небось? И перед запуском на АКБ сколько вольт?
Неа, аккумулятор не родной. Напряжение перед запуском 12,2 -12,3
А во время запуска, когда стартер крутит? Если конечно нет нагрузочной вилки у тебя...
Всё-таки мне кажется АКБ у тебя недозаряжен.
вообще в холодное время года при коротких поездках рекомендуется периодически подзаряжать АКБ
Зарядил, толку нет.
Ближний свет + климат + магнитола напруга 13 В.
Это в пределах нормы, если не сразу после запуска на холодную.
13 это на прогретом моторе.
Во время запуска до 10 падает.
АКБ на подходе, но может ещё одну зиму и переживёт.
Ясно, Гену с собой не заберет за зиму?
А вот это никто не скажет, вероятность есть, если банку коротнет, старайся не включать все потребители одновременно, особенно обогрев лобового и печку на максимальные обороты.
Доброго времени суток. купил моню и сразу же столкнулся с проблемой, напряжение падает как только включаю ближний свет......все остальные допы почти не влияют на напряжение, напруга примерно 14 В......... мерил в режиме диагностики. Сначала грешил на гену, но его вчера отремонтировали проверили на стенде и поставили обратно. Проблема не исчезла. Теперь грешу на утечку в ближнем свете. Аккум новый 74 ампера, варта.
ps поиском пользовался ниче внятного так и не нашел
Как вариант. У меня практически та же проблема. Но прошлой осенью, стало совсем хреново. При включении ближнего света авто просто глохло. Перелопатил в авто практически все, каждый провод чуть не под лупой смотрел, от фар до салона.
Здесь на форуме, один хороший человек настоятельно порекомендовал ;) смотреть место подключения сигнализации (нештатной).
От безысходности залез под торпеду (под рулем пластик снял), нашел место соединения питания сигнализации. В общем что там была опа, нечего не сказать. По памяти. Нашел скрутку. Начал разбирать, а она у меня в руках развалилась. Что увидел, со штатного провода + была снята обмотка см 1.5-2. На жилу 3-5 витка от провода сигнализации. Все окислилось, закостенело, видимо от постоянного нагрева. В общем вырезал нафиг этого паука, сделал все на колодке. Работает, никаких просадок не наблюдаю.
есть такой момент....лично у меня проблема была и в сигналке и в блоке предов
где преды стояли и чё с ними делали
Приветствую!!! У меня тоже проблема, не на один потребитель просадок нет кроме обогрева лобового и обогрева заднего стёкол, сразу ощущаеться. Прочитав материал выше, я так понимаю мне тоже надо искать цепи этих обогревов и проверять на наличие закиси, да?
Ищи в местах подключения доп оборудования, чаще всего сигналка
преды которые под капотом . че с ними делали не знаю....вообщем чаще всего окисляются скрутки сигналки первм делом поиск надо начать там
  • 3 месяца спустя...
Я генератор новый поставил, тыш 15 (за лето)проехал, мерцания не было, а сейчас вернулось. :mad:
Задолбало меня мерцание, восстановил я свой родной генератор в проф мастерской.
И мерцание пропало. :)
Напряжение на холодный двигатель утром (на улице ноль градусов) без нагрузки 14,7.
Под нагрузкой климат+ближний+птф+дальний+обогрев зеркал,заднего стекла, передних сидений 13,7. :nice:
Днем стало теплее, двигатель прогрет до 95 градусов.
без нагрузки 13,7.
климат+ближний - 13,2 а то и 12,8.
климат+ближний+птф+дальний+обогрев зеркал,заднего стекла, передних сидений 12,5. на короткое время до 11,8 может опуститься. :censor:
С предыдущем геной примерно та же картина была, единственное максимальное напряжение он выдавал 14,2.
Профессионалы, :help:
подскажите почему при прогреве двигателя так сильно просаживается напряжение?
Со многими электриками разговаривал, все говорят, что это не нормально и аккумулятор испытывает голодание при нагрузках. А что с этим поделать ни кто не знает.
Скоро лето, а это пробки, низкие обороты двигателя, включен ближний и климат, я предполагаю,
что напряжение будет падать до 12,5 - 12,8(прошлым летом было так).
Два умных дядьки заикнулись про то, что возможно это блок управления двигателем снижает силу тока на выходе с Гены учитывая повышение температуры двигателя и окружающего воздуха и в связи с этим просаживается напряжение.
А вот как это вылечить не сказали. Да и так ли это?
Но факт остается фактом, пока двиг холодный и на улице прохладно при всех потребителях минимум 13,8.
А хорошо прогреешь двигатель, с теми же нагрузками 12,5.
Все замеры на ХХ.
Спасибо.
Все замеры на ХХ.
Спасибо.
Это номально абсолютно! И зависит не столько от температуры движка, сколько от заряженности АКБ.
11,8 - 12,5 это не нормально, свет тускнеет, внутри салонный вентилятор начинается крутиться медленнее.
АКБ ставил новую, заряженную, то же напряжение.
Вот скажите пожалуйста Nikitos, в этот момент АКБ заряжается?
Изменено пользователем Sergey22299
Выше 12,5 нормально (при включенных потребителях и на хх)
Мерять надо на клеммах или на прикуривателе, тест на приборке легко может занижать на 1-1,5 В.
И прежде чем всё включать, посчитай нагрузку на гену а он всего 125 Амперный и то это не на холостых. Для справки мотор печки - 350 Вт.
Пока сам не померяю не скажу.
Можно проверить ещё силовую клемму идущую на генератор...
