слышал слухи про обрыв ГРМ при буксировке (заводке) на марозе.
если в системе натяжения цепи или ремня стоит гидравлика, то с веревки лучше не заводить. Последствия могут быть печальными.
Вообще для нашей машины не рекомендуют заводить с толкача но на форуме многие это делают, проблем не встречалось.
Гидравлики там нет вроди как.
Как нет? а зубчатый ролик который левей от шкива коленвала? Это не маслянный насос?
А разве это имеет отношение к системе натяжения? :KidRock_04:
У брата была Мазда 323 1,7 дизель. У нее почти никогда не работал стартер, пуск с толкача был делом привычным. Так вот, ремень порвали при положительной температуре. И не сразу заметили, толкали еще долго. Хорошо, на том двигателе встреча поршней с клапанами хоть и произошла (всех и со всеми), но "плашмя" и с малым ходом деформации. В общем, поменяли ремень и завели. С толкача. Правда, ему по пробегу уже время пришло оборваться. В отношении Мондео при любой температуре пуск с толкача - крайняя мера, приходилось несколько раз, когда накрылся тнвд. Да и ремень всего 4000 пробежал. Двигатель так колбасит, что не ремень, так что-то другое оборвет
заводил с толкача много раз и в разные морозы.нормально заводится.только смотря от мороза надо смотреть на какой скорости заводить сначала.а то может и вкладыши провернуть.а в этом году не разу не толкал.купил паяльную лампу и три литра бензина.десять минут лежиш картер грееш и с пол тыка заводишся.рекомендую.заводился даже в 33
Это у тебя такой способ избавиться от автомобиля? Прокладки в моторе ни разу ещё не менял? Пожара не случалось?
так надо же с умом а не кастер под машиной разводить.с дуру и сломать кое что конечно можно
  • 6 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
На 1 и 2 мондео нет гидравлики натяжения ремня, но лучшебы воздержаться пуск с толкоча на морозе
