Странно ведет себя датчик уровня омывающей жидкости
До 2003г. не было, это фича рестайла.
Машина 2005 года, при тесте приборки лампочка горит, а так, когда заканчивается жижа, не загорается... Сам датчик есть или нет? Сегодня ездил к FORDIAGNOSTIC разбираться с прошивкой БК в приборку, без замены оной и там в программе ( сервисной ) была функция лампочки омывателя, я думал что у меня тупо датчика нет и сказал чтоб не включал ( думал будет гореть постоянно ).
Внесите ясность, пожалуйста, по данному вопросу есть датчик в телегах после 2003 года или это надо снимать бачок и смотреть. Заранее спасибо.
Ясность внести можно только посмотрев на твой бачек. Или он там есть, или нет.....
Снимать без надобности - видно из под крыла.
Изменено пользователем вова
Датчик, есть... Прошили епром с другой приборки и всё заработало ( шили для того чтобы борт комп был )
  • 2 года спустя...
Сам датчик работает, тест через него проходит, а вот поплавок завис. И все дела.
Исправить положение - снимать бачок для омывайки и в тепле его "перетрАхивать".
ЦУдачи.
а бачек зачем снимать?! Ни бачек, ни колесо не надо снимать. Только фару и доступ свободный. Датчик просто вытаскивается из резиновой "гильзы"
Где ты и где Москва есть разница в климате. То то.
А что, в Москве бачек "через зад надо снимать"? Тогда да
Всем доброго времени суток! У меня такая проблемка... После замены бачка омывайки перестала загораться лампочка о низком уровне жидкости когда она заканчивается. Снял поплавок с датчиком ( протестил- работает как геркон. всё норм) Питание на клемме померил ( есть 12V). Но вот эта лампочка теперь  постоянно горит после снятия клемм  ( крутил датчик и вниз поплавком и вверх поплавком в снятом состоянии. реакции ноль. и перемычку накидывал как будто геркон замкнут.) Может клеммы аккума скинуть??? Накидайте версий или предположений плиз????
