и вопрос чтобы не ломать мне голову, кому не трудно ответит, где он КХХ родимый находится? Заранее спасибо огромное!
Открываешь капот лицом к авто, снимаешь пластикову защиту двигла и вот он родимый КХХ за ДЗ на двигле сидит
насчет холостого понятно, но вот: вчера вечером ехала отлично, с утра сегодня вообще невозможно, не едет, больше 3 тыс не набирает, потом норм....кхх отвечает за хол ход, а вот почему не развивает обороты на передаче
возможно чистка б/н не помогла. или уже каюк каталику.
Что тут не понятного ,цепляй манометр на топливную рампу и покатайся наблюдая.Станет ясно на скоко насос отрабатовает (если окей),снимай кат и смотри в живую.
кат дохлый да, стоит обманка на лямбде, давно уж, а такое недавно началось...буду мерять давление
давление не мерял, загорелся чек- датчик абсолютного давления, замена интересно решит проблему или нет, ...отпишусь
При стоянке на холостом ходу никаких проблем нет, также как и при запуске двигателя. При езде, когда выжимаешь сцепление, обороты ХХ подают до 500, иногда загорается лампа аккумулятора. ( не всегда, никакой закономерности) потом поднимаются до требуемых 750 (ХХ), а пару раз двигатель заглох на ходу.
симптомы такие же, загорелся чек, выдает ошибку Р0320 ( Неисправноcть цепи распределителя зажигания) , кхк и дз чистил. На что смотреть, что менять?
нашел причину, тупо привод перетер провод идущий к дпкв
  • 4 года спустя...
Добрый вечер. Проблема такая. Машина глохнет когда переключаешь ее на нейтралку. Причем только когда скорость больше 30-40 км час. Возможно с третьей передачи. Двигатель просто выключается. Обороты ровные, на холостых на прогретом двигателе около 800, стрелка не прыгает. Глохнет, в основном в двух случаях. Либо когда тормозишь перед светофором и включаешь нейтралку, либо перед поворотом/на повороте. Диагностика показала, что не работает датчик температуры. 4 года назад в машине была такая проблема ее решил электрик что-то подпаяв (предыдущий хозяин уже не помнит, что). ДЗ недавно чистили, КХХ снимал на вид он более-менее (промыть все равно было нечем). Началось все после того, как поменял все предохранитили и проехался на минимуме топлива (датчик уровня, как оказалось неисправен). Может совпадение, но это единственное, что я делал до того,как машина начала так работать.
Сам занимаюсь грузовыми машинами и это моя первая легковая и тем более бензиновая. Пока читаю и учусь что к чему. Уже многое узнал, но все равно для меня темный лес. К какому специалисту машину можно отправить и что смотреть? Сам датчик я себе заказал по вину. Завтра отдам поменять, но сомневаюсь, что поможет
Изменено пользователем kbalternate
датчик температуры чего ?
даже в моторном отсеке их три штуки и в салоне несколько в климате
ОЖ, "который идёт на мозги", сказал диагност. Я так понял, что это тот датчик, который стоит под катушкой зажигания
Если менял/снимал пред F-32 в  моторном отеке (это питание ЭБУ /мозги/) то ты обнулил их. Теперь их нужно "обучить" правильно управлять работой двигателя (это моя версия).
Т.е. покататься в различных режимах движения: ускорения, движение с постоянной скоростью, частые остановки (падающие обороты поддерживай акселератором), движение задним ходом. Это займёт минут 15-20, лучше использовать дорогу с очень не интенсивным движением. Через какое-то время стрелка тахометра уже не будет снижаться ниже 500 и ДВС не будет заглохать на нейтрали, Далее уже нет необходимости обучать, Всй постепенно придёт в норму.
Это из моего личного опыта, когда такая чехорда началась посте замены кислородного датчика (лямбды) (ситуация на нейтрали как у тебя 1 в 1) (обнулял мозги снятием преда), а также  после стирания из ЭБУ ошибки Р0400 (касается клапана ЕГР) методом снятия ошибки предом F-32, которая вылезала на приборке.
Изменено пользователем Жиша
Спасибо. Я пока наездил 16 километров после обнуления и все то же самое.Сколько еще нужно проехать?
датчик серьезный и важный
и какую температуру он показывает в итоге ? - данные с него легко можно посмотреть самому на приборном щитке в тестовом режиме
если правильно понял где смотреть, то 012С. После диагностики начала показывать ошибки  E199 и 9202. До этого писала DTС None. Датчик я уже заказал Vernet он все равно 9р стоит. И отправил человека на сервис ставить и заодно почистить ДЗ и посмотреть КХХ. Если нет, то пусть дальше смотрят.
и что в итоге не нравится ? это реальная температура или нет ?
реальная. Не нравится, что машина глохнет и показывает ошибку на этот датчик
Всем привет. Новую тему создавать не стал, спрошу тут.
Горит чек, ошибки P1520 — Неисправна цепь IMRC
P1246 — Неисправность входной цепи нагрузки генератора переменного тока
B1499 — Неисправность электрической цепи левого указателя поворота и пропуск зажигания в 4 цилиндре (ошибка кажется P0304).
На холостых без потребителей напряжение 14.2 при включении ближнего света падает до 13.5, когда едешь 13.5 остается, но иногда проскакивает 12.X. Вчера, остановившись на светофоре, напряжение упало до 11.Х и заглох.
Теперь вопросы: С генератором может быть связано? или напряжение упало из-за того, что троит и в итоге из-за троения (и, соответственно, пропуска зажигания) двигатель заглох? Троение, я так понимаю, из-за какого-то компонента в цепочке Свечи-провода-катушка. Если со свечами более-менее понятно как проверить (поменять местами и посмотреть что изменится), то как проверить провода и катушку. Угадывать не хочется, т.к. и нормальные провода и нормальная катушка стоят дороговато. Еще есть симптом: на низких оборотах плохо тянет, но когда обороты подходят к 3000, то проявляется резкое ускорение.
Изменено пользователем Evgen2sat
1. Генератор протестить да стенде, Для этого его нужно снимать.
2.ВВ систему дефектовать. Снять ВВ провода и проверить на наличие пробоя. Внутри наконечников продольные зигагообразные черно-серые дорожки. Снять катушку (нарисовать схему подсоединения ВВ проводов) и осмотреть: снизу на наличие чёрных пятен, на наличие трещин на корпусе по кругу, осмотреть ывизуально.
Пропуски искры и вызывают указанный тобой эффект.
3.Хочешь на долго забыть про ВВ составляющие ставь ВВ провода и катушку - оригинал. Это окупится с лихвой, жабу задуши.
4. Плохая тяга следствие указаннве тобой выявленных ошибок СУД.
Удачи..
Удачи..
Спасибо. Все проверю, жабу, наверно, задушить не смогу...:-(
Провода планировал NGK поставить, катушку Bosh. Возможно похуже оригинала, но, думаю, качественно)
