двигатель бензин 2 литра машина работает на 3 цилиндрах ! кулибины сказали форсунка исправна но на нее нет сигнала с ЭБУ! коса тоже исправна ! помогите советом может кто то сталкивался???
Для начала отцепить разъем с мозгов и с этого разъема звякнуть форсунку. Так проверишь исправность косы. Потом глянуть сигнал на форсе и в самих мозгах. Дальше по ситуации....
Искра-компрессия есть в том горшке? С чего вдруг сразу на форсунку накинулись?
Если сам не управишься - приезжай ко мне, разберемся....
Третий мондео победить можно стопудово.
Изменено пользователем вова
косу звонили исправна , нет сигнала с ЭБУ по крайней мере так сказал электрик.
с третьей форсунки ставили разъем на 4 форсунка работает компресия есть искра тоже!
мне говорят нет сигнала с эбу
Изменено пользователем Тревога
Ну нет так нет...
Меняй мозги если так уверен.
PS Не факт что после этого сигнал появиться.....
был бы уверен совет бы не спрашивал :unsure: да и как законектить чужой мозг с моим ключем + в чем различия мозгов ? номер мозга по каталогу и по вину !!!продавцы бу как правило этого номера не знают (:wacko:
чужой мозг + два твоих ключа и шагом марш к мотортестеру
один ключ в замок , второй на торпеду поближе к замку
старую прошивку тебе сотрут , новую в хард зальют
заодно и оба ключа пропишут другим ID
а один ключ не пропишут , не смогут процедуру закрыть ,поэтому пошлют - посему только два , да хоть болванку без нарезки , всё равно , если сумеете провернуть в замке ..
всё делается за 20 минут
мозг тебе подойдёт с любой машины 1.8-2.0 , метка на нём : LBO-110
хард , в виде фордового номера значения для тебя не имеет
только вин другой мозг опосля будет компам казать не твой , вин не сотрёшь
на разборках РСМ от 200 до 300 баксов , по ситуации
у меня есть за 100 ..
но я далеко ..
двигай на разбор
или у Алекса в Мск возьми
у него всегда есть
Plantation Daddy
Мозгов у нас в Питере на разборке как грязи...
4000 руб.
Я бы для начала проверил выход на старых. Возможно там всего то надо выходной ключ поменять.
с автоматом машина
или рестайл какой
потому и 113
2005+ , я угадал?
в профиль машину вкинь с описанием , или в подпись
тебе же и пригодится
ну значит мозги ты снял ))
я их при -20 тоже снимал как то
вова
выходной ключ лежит на паре форс сразу...не?
вова
Не...
Все четыре раздельно.
Заводской дефект эбу.
Плохая пайка на плате мозгов, отремонтировано.
Браво Валентиныч :appl:
Ты бы его ещё в бок там пнул, что б он профиль всё таки заполнил...
