на хх троит движка 2.0tddi
Всем привет, у меня такая проблема, на хх оборотах троит(дергается) движка, при этом плавают обороты но не сильно, когда прогреется все симптомы остаются, при выжатом сцеплении дерганье прекращается, да еще заметил что в поддон с маслом пошла саляра, снимал форсунки носил на стенд сказали ездить можно, на сто сказали скорее всего проблема в ТНВД , подскажите кто нибудь че делать плиз
да еще заметил что в поддон с маслом пошла саляра, сказали ездить можно
Лично я с таким симптомам не то что ездить, и заводить не стал бы. Если ездить с соляркой в поддоне то можешь попасть на копиталку двигателя. И сервис поменял бы, а то насоветуют.
Изменено пользователем чих пых
я с тобой согласен, сейчас авто стоит в гараже, так с чего начать мож это форсунки льют от чего и саляра в поддоне?
Не думаю что кто то на расстоянии даст конкретный ответ что гонит соляру. Ищи нормальную контору занимающуюся ремонтом топливных аппаратур, при вскрытии найдется причина.  В любом случае у солярки другого пути нет.
