OBD Scanner, Bluetooth, Борт. комп. и проч.
Тут не обсуждаются 3-и мони, однако работать будет. И на 2-ом тоже...
спасибо
Начал делать программу для ELM327 под Mondeo IV
для тестирования было бы хорошо если бы кто имеет адаптер проверить совместимость)
попробуйте считать текущий пробег
Поставил прогу. Пока без переключателя. Пробег не видит. Половину модулей видит.
К стати где в Мск найти папу маму на J1962 или просто удлинитель кабеля- а то разъем висит сарзу на ELM327?
Ну дык, без переключателя будет видеться только HS-CAN и соответственно модули сидящие на ней. А самое интересное висит как раз на MS-CAN.
Я готов записаться в тестеры! Но в нашей деревне только один магазин торгующий адаптерами. Предлагают "usb-obd ll" за 1 руб., производства фирмы Орион, кажется, Питер.
Кто знает что это за шняга? И стоит ли ее брать?
все сделал переключатель. Пробег считывает. Модули считывает в два приема(просит переключить на другую шину).
Обязательно присоединюсь к активному тестингу, как только кабель придет. А для ищущих - и адаптер и любые кабеля и фишки наиболее простым способом берутся у китайцев. Продавцов море....
Да любой в принципе подойдет. Вполне подходят и эмуляторы. Это часто китайцы мастерят за 15 баксов всего и на блютусе к тому же.
на вкладке ошибки DTC опечаткa "камера заденего вида"
Таки да, мы тута ждем, пиво кончается :) За следующей бежать?
Изменено пользователем igorock
Скорее всего до янв. сл года обновлений не будет, так как на основной работе полный завал.
Извините что так ...
Изменено пользователем Kroligoff
Цитата с сайта об Jaguar и Land Rover:
"...в то время как, отечественные дилеры наживаются на скромных владельцах Jag-ов, китайские товарищи выпустили недорогой прибор для диагностики Jaguar и Land Rover под названием Mongoose.
Недавно приобрел сие китайское чудо(скорей всего китайская же подделка),
но самое интересное, что оно работает(читает и стирает все DTC, диагностика и конфигурация всех блоков и т.д.)...
Покупал тут http://www.aliexpres.../634190118.html еще за 100$ - сейчас продают уже за 89$ (не реклама, продается и на других ресурсах- http://obd2diag.ru и т.д.) .
После некоторых мучений, установил 130 версию SDD (пришла на диске вместе с хорьком, ставить лучше на XP).
P.S. Если Вы не дружите с техникой и компьютерами, то лучше не пытайтесь экспериментировать - последствия могут быть печальными (можно убить авто)...clear.png:dh:clear.png..." конец цитаты.
Интересное выделил. Кто-то скажет что-нить интересное по поводу такого прибора?
Ни слова о Форде, поддержка ягуаров и роверов 1999-2005гг, и типа рабодает с программой IDS. По моему 100 баксов лучше пропить.
Мариуполю из Бердянска - привет!
Я не спец , думал будет интересно. А что протокол OBD2 у разных марок свой?
Изменено пользователем Alex_St
Протокол-то один, но это лишь протокол... Ну, попроще, примитивно, можно объяснить что это как бы розетка 220 вольт - но один туда втыкает дрель, другой телевизор, третий лампочку, и т.д. - до бесконечности.... хотя розетка у всех одинаковая.
Странно, судя по их форуму ягуаровцы часто в сторону форда смотрят. Х-тайп вообще считай мондео 3!
Ну нет, так нет, я думал полезна штука та будет.
Так, пришел мой киссайский ELM327 ver 1,5a. Брал без блютуза, со шнуром, при чем разъем шнура разборной, под переделку хорошо подходит. В комплекте есть диск, а диске куча хрени, вот:
А на прошлой странице Kroligoff выложил софт
-Добавил расшифровщик кодов, теперь можно вручную ввести код и получить полную информацию (база официальная fmc)... https://dl.dropbox.c...lmMondeo031.zip
Для меня собственно виндовз или линукс на комп поставить не проблема, но извините за профанский вопрос - в какой очередности и что нужно устанавливать для работы ELM ?.
ПС: шнур буду переделывать после удачных проб на непеределаном.
В общем, вчерась методом тыка был опробован пришедший прибор. Из всех прог на диске заработала только одна - ScanTool.net for Windows v1.13. Данные получает, много всего пишет, тока, сука на Аглицком! Как бы её перевести на наш?
Программа сэра Кроликофф работать не захотела. Хотя ОК выдавала пару-тройку раз. Но, ни пробег, ни что-либо другое считать не удалось. А хотелось бы чтоб она запрацювала!
А вот пост с фф-клуба от тамошнего разработчика:
Обновил ELMConfig. Версия 0.2.3 > civil.iffc.ru.
Изменения:
- исправлена ошибка, приводящая к невозможности загрузки конфигурации HEC, страница 3 из резервной копии в режиме offline
- добавлена возможность использования адаптеров ELM327, у которых на 7 ножку контроллера приходит высокий сигнал (т.е. по умолчанию в ответе к каждому символу [CR] добавляется [LF])
- исправлена ошибка, возникающая при работе с центральной конфигурацией на платформе CD34x
- добавлна функция сохранения параметров последнего подключения и последнего выбранного языка
Есть отзывы от владельцев S-Max рестайл/дорестайл. Сам еще не пробовал, завтра впаяю переключатель и попробую.
Проверил, все читается и работает. Т.к. мне в конфиге менять уже нечего - запись не пробовал. Слил свой конфиг, щас буду читать.
