OBD Scanner, Bluetooth, Борт. комп. и проч.
А где взять схему?
Что куда как и тп?
в гугле забанили?
Доработка ELM327 с HS-CAN на MS-CAN
@mozzha, ссылка твоя "не алё" :(
Изменено пользователем vi66
час делов, не считая поездки за тумблером...я переделал и елька видит обе шины...так что дерзай...
Почему то все забыли что после пропайки тумблера елм надо запрограммировать на работу с мс-шиной? Без этого тумблер просто железяка.
Как настроить адаптер читать тут
http://forffclub.narod.ru/index/0-2
http://ffclub.ru/topic/361870/?pid=11702264&do=findComment&comment=11702264
Полистал форумы фокусников, что-то жалуются на ForScan, говорят роняет он авто.
Любая программа может положить блок если ПРИ ЗАПИСИ соединяться через блютуз или на слабом аккуме.
Форскан больше для диагностики.  Просто читает\трет ошибки, выводит данные, проводит тесты. Этими процедурами авто не положить. При всем желании,
Не ходи в программируемые параметры по блюзу и все будет хорошо. И опять - читать пожалуйста, менять не стоит.
Вова, ты слишком категоричен. Не поленись - полистай в теме моё описание событий, как я ForScan'ом сбрасывая ошибки и не трогая конфиг, по нормальному кабелю ввел в ступор машину. Два раза такое было, потом я надолго зарекся трогать эту софтину. Сейчас таких проблем нет и все работает как надо.
Зависит от софта. Элмконфиг давно уже спрашивает про переключатель HS/MS, т.е. может работать с обеими шинами без программирования.
Я тебе больше скажу - бери трехпозиционный переключатель (или цепляйся к пинам 1 и 8 на обд разъеме) сможешь еще и с MM-CAN (мультимедиа) шиной работать :)
Подтверждаю! было такое... форскановцы, грят, что давно все поправили, но я до сих пор их софтиной ошибки тереть ссу :D
Во у меня как раз когда я соединяясь спрашивает имеет ли елм переключатель...
я ничего не программировал...елька-это не самостоятельное устройство а просто кабель между авто и компом...вы же не станете программировать сетевой кабель от телевизора...
да..так и должно быть чтоб прога знала в какой конфигурации подгружаться..
Ладно спасибо, будем знать.
В чем выражался ступор и как вывел?
:lol:  :fuck-1:
Чирканите пару строк сюда, в Канаду http://www.elmelectronics.com/index.html, откройте людям глаза, пусть тоже посмеются
В этом *кабеле* полновесный процессор с памятью, три микрушки интерфейсов и дофигища всякого по мелочи.
@strannikk,
Вот глянь пост. У меня щас UCDS есть - поэтому швыряюсь поспокойнее.
Интересно, поучительно. Только вина в том никак не программная. Это 99,9 твой новый адаптер. Китай, чего ты хотел за пять баксов? Бери канадский за сотку.....
Программа вещь тупая, она в елм посылает простую команду стереть все дтс во всех блоках. А вот дальше елм- интерпретатор начинает согласно протоколу KWP2000  формировать посылки в каждый блок. Операция вроде простая на первый взгляд. При этом он должен правильно выдержать тайминги, идентифицировать блоки и написать их адреса, заполнить поля данных. Ну? - При цене 5$ имеет полное право разок и ошибиться.... :D
@strannikk,
Ничего страшного, обычная ситуация, прога в блоке подвисла. Ждет ответа или подтверждения или еще чего. Лечится банальным перезапуском\снятием питания.
Ты же флешку с прогой не тер. Хотя и это тоже не смерть. Сколько раз у меня репрогинг отлетал.... Начинаешь снова, на второй-третьей попытке оживает.
В еепроме где конфиг записан все абслютно аналогично. А загрузчик всего этого в отдельной области, его только молотком уложить можно.
Там весь процесс записи/чтения без контроля видимо был. Сейчас что-то дописали, проблем нет.
Цена кабеля здесь не так важна. Потери пакетов случаются у всех кабелей, главное, чтоб был контроль этого. (Занимаюсь программированием промышленных контроллеров для АСУТП и ЧПУ, кабелей и софта специализированного - целый зоопарк на многие тышши евро, знаю что говорю).
Тогда тебе известно что твоя UCDS изначально была написана под елм, просто потом ее перевели на чип другого производителя. Она выросла из программ елм-конфиг фокусклуба. Я ее очень активно пользую именно с адаптером елм.
Не надо сравнивать конфиг и форскан. Одна очень хороша для работы с дампами, другая отлично видит текущие параметры и делает тесты оборудования. Но шнурок у них один - елм, который надо настраивать под мс-кан. Некоторые проги делают это автоматически, некоторые никак, некоторые имеют встроенную кнопку как на рисунке.
Вов, я все это знаю. Тут как говорицца - не надо лезть в дебри. :)
В основе всех принципов передачи данных лежит вообще последовательный (serial) интерфейс. А все кабели, упрощенно, это шлюзы от COM-порта до оборудования.
Все было настроено на момент падения машины. Давай прекратим дискуссию, тем более что вопрос с форсканом ныне решен.
Всем добрый день есть вот такой адаптер 2cdf24ca6f28db8f5e9324af8093adf6.jpg
Поставил программу elm config 2.13b
Установил рантайм пак
В программу заходит но когда я нажимаю прочитать выдает ошибкуab87f86d99d67f86317808152485aeaf.jpg
Подскажите что можно сделать ?
Точно 0.2.13b ?? потому что такой баг вылетает при попытке прочитать модули на 0.2.15 ... на 13-ой должно все нормально читаться.
@Leon977, тады ой... задайте вопрос (например на фф-клубе) автору программы - ник civil-zz
Днем (по датчику освещенности)? или всегда?
Хотел добавить,светло стало у нас-проверил приглушение ближнего не работает! Т.е. в авто режиме ничего не горит днем,хотя должен ближний на 90%. Поэтому у меня горят птф.
