OBD Scanner, Bluetooth, Борт. комп. и проч.
тут спрошу тоже... подскажите камрады, где в forscan искать параметры по сажевике и какие они должны быть в норме?
интересует пробег после последней регенерации, давление на датчике дифф давелния (и тут вопрос сколько там нормой счиается), ну и может показывает там неудачные попытки прожига?
парни, плиз хелп... короче купил ELM с переключателем шины на FTDI чипе
у меня win10 стоит, лицензия, все дела
короче все подключил, дрова с диска поставил, форскан последней версии скачал - он все в лет определелил, все модули и все такое, переключал шину по запросу, все пучком короче...
а вот с elmconfig беда беда - все танцы с бубном перепробовал, и скорость порта выставлял и разные режимы пробовал - нифига, максимум что получается - зацепится на 34800 скорости, а там для того, чтобы галки ставить, надо чтобы скорость была минимум 115000
что странно - в форскане выставляю в принудительном режиме такую скорость - все ок... а elmconfig не хочет в обрез цеплятся
есть мысли как пофиксить?
хочу еще полную лицензию на форскан оформить, там вроде тоже есть конфигурирование BCMii в таком варианте - никто не пробовал?
Изменено пользователем Gear
1 час назад, Gear сказал:
А ,COM порта какой у тебя?
У меня 7 вроде.....забыл, надо как то подключиться, но точно не 5, а скорость автоматом.
Как то тоже пытался подключиться, ни в какую , .....пока нужный сом не догадался поставить.
Изменено пользователем tanliz
Хм, не думал что там от номера порта зависимость есть...
как поменять номер порта то я знаю, но на какой - могу хоть на 5ый, хоть на 15вй
завтра попробую на вин7 поставить
при подключении кабеля к ноуту в диспетчере устройств появляется вкладка COM порты в ней и находим наш кабель. Заодно смотрим какой номер у этого порта (COM1,COM2 и т.д.);    как то так.
10 минут назад, Gear сказал:
У меня десятка.....проблем нет.
39 минут назад, tanliz сказал:
Можно попросить скрины какая версия драйвера FTDI, какой ком порт, его настройки ?
В 25.06.2018 в 12:26, Маяк сказал:
Добрый день!
Знающие люди помогите пожалуйста!
Купил вот такой адаптер: https://ru.aliexpress.com/item/100-PIC18F25K80-Chip-ELM327-V1-5-USB-Switch-ELM-327-For-Ford-HS-CAN-MS-CAN/32829576979.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.733933edWlRNcK
Скачал Форскан. Но смог посмотреть только пару блоков . Адаптер подключается только в одном положении переключателя. Во втором не подключается.
Это я что-то неправильно подключаю или адаптер косячный?
А то мне очень нужно посмотреть парктроники.
чтобы адаптер читал среднюю шину одного переключателя мало, надо на программном уровне это в нем активировать, китайцы похоже этим не запарились
есть два варианта - первый через программу терминал вписать в елм несколько строчек-заклинаний, второй вариант все выполняется автоматически при первичном запуске программы елмконфиг, последняя версия очень хороша и подходит для мондео гдето-чегото переконфигурировать
все эти манипуляции и сама елмконфиг подробно описаны на сайте ффклуба, ссылку не дам, мне лениво копаться, иди на сайт фокусов и ищи проги конфигурации, там все просто
2 часа назад, Gear сказал:
нет там никакой зависимости от номеров, на каждом компе количество и номера свои, программе ставишь автоматический поиск порта, ну и все находится
В общем с утра ещё помудрил (скачал 0.2.9, там есть тест скорости и прописал в адаптер максимальную на которой тест прошёл) - елмка зацепилась на скорости 256к, на 500к тест скорости не проходит
но теперь после этого форскан в обрез адаптер не видит... мама вроде меня обратно!
там есть корреляция между работой форскана и елмконфига ?
победил... не, я короче настройкой на elmconfig прописал в нем большую скорость видимо 500к и он превратился в кирпичик... теперь вот через терминал его реанимировал в заводские настройки и все стало ок
наши руки не для скуки...
интересные пункты меню открываются в полной версии/полной лицензии форскана
17 минут назад, Gear сказал:
интересны конечно...
адаптер твой по юсби или блюхе ?
если второе, то сильно рискуешь
USB, пока еще не пробовал, курю интернет - хочу найти кто уже проводил данные операции
многие проводили, но я пользуюсь только елмконфигом
если положишь блок всми, то всегда можно сделать репрограмминг или купить его другой на разборе, цена вопроса смешная
А ты здесь узнай https://forscan.org/forum/viewforum.php?f=8&sid=b8d5512c27b37732193e89528022ea09
В ‎02‎.‎08‎.‎2018 в 00:54, strannikk сказал:
Спасибо! Форскан так и не пошёл. А с ELMConfig - заработало.
16 часов назад, tanliz сказал:
уже там да курю, скачал все что надо для фунтрациклирования этой системы и бэкапа, скоро пойду ковырять
камрады, а теперь вопрос по конфигу... проконсультируйте по пунктам, можно ли включать эти пункты если по дефолту их не было:
1. индикацию передачи - я правильно понимаю, что появится стрелочка когда пора переключаться?
2. система наблюдения за состоянием водителя - это вообще что? явно же дачики какие-то должны дополнительно быть...
3. тип топливного насоса - у меня ничего не указано, что дает если указать дизельный топливный насос?
4. датчик наблюдения за акб и тип самой акб - что даст если указать?
5. датчик уровня масла - у меня стоит без него, так бывает?
6. бортовой компьютер - если поставлю с еко-режимом, у меня на приборке че будет отображаться всякие данные экономайзера?
7. ну и что дает если точный размер шин указать? точнее спидометр будет?
машин в подписи если что, трактор дорестайл механика
Датчик уровня масла только на 2,5т есть. Эко-режим для экобуста только. Точный размер шин вроде как да, на спидометр влияет, там длину окружности нужно выбрать
@Gear Поставь лучше превышение скорости свыше 120 км/ч , выключение противотуманок при морганит дальним, проводи меня домой, может.
Я включил приглушённый ближний....не знаю зачем.
Ничего толкового, кроме активации круиза, когда его поставил.
А стрелка переключения передач вообще работает как попало,, без какой либо логики....убрал на фиг.
Спасибо всем... еще бы про акб кто сказал чего - стоит указывать точную емкость или нафиг оно не надо?
